lambris sur agglo
Par LAUMAX50
avatar - LAUMAX50
29/12/2011 à 11h06
29/12/2011 à 11h06
Bonjour; je voudrais poser du lambris sur une partie de mur en agglo et mettre des lattes pour la pose va faire une grosse différence avec les plinthes et les endroits sans lambris. Quelqu'un a des idées pour m'éclairer ? Merci d'avance a tous les bricoleurs
29/12/2011 à 11h15
29/12/2011 à 11h15
Il faut enlever les plinthes existantes, poser le lambris toute hauteur et remettre des plinthes après réalisation
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2011 à 11h29
29/12/2011 à 11h29
1°) tu poses ton lambris sur des tasseaux de l'épaisseur de ta plinthe, tasseaux en pin brut de 13 x 27mm, pour qu'une circulation d'air circule entre l'agglo et ton lambris , tu éviteras les moisissures. Tu fais descendre ton lanbris jusqu'en bas et tu gardes ta plinthe en carrelage dessous pour le jour ou le bois te saoule.
Le lambris peut être posé droit ou à 45°, celà change de style.
2°) Pour les rampants, la disposition horizontale est la plus appropriée. Pour la pose horizontale, posez la première lame en bas du mur bien à niveau. Pour la pose verticale, commencez dans un angle et finissez vers la porte.
3°) Proftez de la pose du lambris pour rajouter prise et éclairage si celà vous manque. De ce fait, Avant de percer le mur, assurez-vous qu’il n’y a pas de circuits électriques ou de canalisations encastrés.
4°) Vérifiez la verticalité de la lame avant de la clouer dans les autres tasseaux. Répétez ce contrôle pour les 3 ou 4 premières lames, pour être sûr qu’elles sont verticales.
5°) Fixez un profilé en angle pour la finition entre le plafond et les lames, idem pour les angle de mur.
6°) Coupez la baguette de finition pour recouvrir la bordure du lambris. Encollez l’extrémité des lames, plaquez la baguette et laissez sécher.
7°) Coupez une longueur de plinthe et clouez-la sur la base des lames avec des pointes tête homme.
Le boulot est terminé, c'est l'heure de l'apéro.
Bonnes fêtes
Cool
Par LAUMAX50
avatar - LAUMAX50
30/12/2011 à 13h50
30/12/2011 à 13h50
Merci de ces conseils éclairés.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/12/2011 à 14h17
30/12/2011 à 14h17
bonjour : les parpaings sont-ils humide ou non ??? s'ils sont sains, ce serait bien en profiter pour mettre au moins un peu d'isolant tant qu'à faire.
Par LAUMAX50
avatar - LAUMAX50
30/12/2011 à 14h36
30/12/2011 à 14h36
C'est un mur porteur mais pas en contact avec l'extérieur. Merci
Par LAUMAX50
avatar - LAUMAX50
30/12/2011 à 14h40
30/12/2011 à 14h40
Merci mais je ne vais pas mettre du lambris sur toute la hauteur du mur, seulement sur 1m10 et le haut sera tapissé et je pensais surtout à cette surépaisseur entre le lambris et la tapisserie.
30/12/2011 à 17h23
30/12/2011 à 17h23
poser un lattis à la hauteur voulue
mettre le lambris
poser dessus une moulure débordante sur le tasseau horizontal et la moulure (cimaise)
vous avez votre séparation
pour moi, ce n'est pas la formule que je retiendrai, car encore de temps à autre des frais et du travail pour tapisser ou peindre la partie supérieur (ceal reviendra vite plus cher que la lambris posé jusqu'en haut
et ce genre de déco est un peu passée.
et quel genre de lambris, mdf, bois, pvc dans quel type de local
ce n'est qu'une idée
Visiteurs non identifiés : 135
