Manque grille aération extérieure sur dormant fenêtre en pvc - page 2
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
20/02/2020 à 14h24
20/02/2020 à 14h24
Je viens de m’apercevoir qu'il me manque les grilles d’aération sur les dormants de mes fenêtres en PVC dans toutes les pièces dites sèches,mais par contre il y a les grilles aération sur les ouvrants.De plus il manque le joint d'isolation en PVC sur la partie haute de toutes les fenêtres.
ma question :
Est-ce normal de ne pas avoir les grilles de ventilation d'air neuf ?
Les joints d'isolation des fenêtres manquants font-ils office d'entrée d'air pour ventiler la maison.?
c'est une maison individuelle classique.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt
Message(s) : 10903
22/02/2020 à 11h28
22/02/2020 à 11h28
Brico30 a écrit :
Ce n'est pas très esthétique comme type de grille d'aération mais l'air doit pénétrer dans la pièce si le haut de l'ouvrant est découpé au format de la grille.
Tu peux compléter le joint en laissant libre la largeur d'ouverture de cette grille.
hello
C'est une entrée d'air hygro.
A voir de l'autre côté de la fenêtre comment est faite l'ouverture au niveau de l'entrée d'air
Message(s) : 10903
22/02/2020 à 11h29
22/02/2020 à 11h29
les portes sont-elles suffisamment détalonnées?
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
22/02/2020 à 15h18
22/02/2020 à 15h18
voici une photo de l'autre coté de la fenêtre.
Cdt
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
22/02/2020 à 15h24
22/02/2020 à 15h24
re,
Je sais pas si elles sont bien détalonnées?
Comment je peux le voir?
La seule chose que je sais c'est qu'il n'y a pas de joint supérieure sur les dormants (voir photo).
Cdt
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
22/02/2020 à 15h25
22/02/2020 à 15h25
voici la photo du découpage de l'ouvrant.
cdt
Message(s) : 10903
22/02/2020 à 15h51
22/02/2020 à 15h51
jamais vu d'entrée d'air posée ainsi
Dépose la pour voir si ça améliore les choses, ainsi, sa fonction hygro ne jouera pas
pour les portes, mesurer la distance avec le sol une fois celles-ci fermées
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
23/02/2020 à 09h58
23/02/2020 à 09h58
Vous voulez les grilles ne joue pas leur rôle correctement.(il y a d'autres type de grille que celle que j'ai chez moi).
vous avez des photos ou on voit les grilles correctement posées.?
Pour les portes je prends quoi comme réference et comment je sais que les distances sont mauvaises.
je suis novice dans ce domaine désolé.
Cdt
Message(s) : 10903
23/02/2020 à 10h12
23/02/2020 à 10h12
ce que je veux dire :
une fois la porte de la chambre fermée, quelle est la distance entre le sol et le bas de la porte?
l'ouverture faite sur la fenêtre devrait l'être plus bas, directement "à l'air libre" que l'air puisse passer directement et non via l'espace laissé par un joint enlevé
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
23/02/2020 à 12h42
23/02/2020 à 12h42
En moyenne j'ai 1cm entre le sol et le bas de la porte.
Donc dans ce cas là il faudrait découper les dormants pour que l'air passe directement dans les trous des ouvrants.
et rajouter les joints sur les dormants pour éviter une perte d’énergie.
il parait que ça se fait de ne pas mettre le joint sur le dormant.Pour éviter de découper le dormant
est-ce la meilleure solution ?
Cdt
Message(s) : 10903
23/02/2020 à 12h52
23/02/2020 à 12h52
voir ici pour le détalonnage
Le détalonnage consiste à raccourcir vos portes de 1 à 1,5 cm pour toutes les portes (sauf cuisine) et 2 à 2,5 cm pour la porte de la cuisine.
Les passages de transit ainsi créés permettent la circulation de l'air depuis les pièces principales jusqu'aux bouches d'extraction.
pour le reste, je laisse ma place pour les réponses, ce n'est pas ma spécialité
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
24/02/2020 à 18h37
24/02/2020 à 18h37
merci pour les informations.
concernant le dormant doit-t-on créer les clous pour la grille de ventilation à l’extérieure.
ou est-elle obligatoire ?
Cdt
Visiteurs non identifiés : 30
