Manque grille aération extérieure sur dormant fenêtre en pvc
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
20/02/2020 à 14h24
20/02/2020 à 14h24
Je viens de m’apercevoir qu'il me manque les grilles d’aération sur les dormants de mes fenêtres en PVC dans toutes les pièces dites sèches,mais par contre il y a les grilles aération sur les ouvrants.De plus il manque le joint d'isolation en PVC sur la partie haute de toutes les fenêtres.
ma question :
Est-ce normal de ne pas avoir les grilles de ventilation d'air neuf ?
Les joints d'isolation des fenêtres manquants font-ils office d'entrée d'air pour ventiler la maison.?
c'est une maison individuelle classique.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt
20/02/2020 à 17h38
20/02/2020 à 17h38
..Les joints d'isolation des fenêtres manquants font-ils office d'entrée d'air pour ventiler la maison.?..
L'absence de joint sur une quinzaine de centimètre en partie haute du dormant remplace la grille d'aération. Ce type de montage évite la découpe de l'ouvrant.
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
21/02/2020 à 09h52
21/02/2020 à 09h52
Merci pour votre réponse
donc d’après vous j'ai pas besoin de percer le dormant de la fenêtre et le débit d'air reste le même.la maison est donc ventilée correctement,car par fois j'ai un taux d'humidité qui est supérieur à la normale,et même des fois plus élevé que l’extérieur. Donc je pensais que ça venait du manque d'ouverture dans les fenêtres.
Cdt
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
21/02/2020 à 09h56
21/02/2020 à 09h56
désolé je viens de m’apercevoir que vous avez dis sur une quinzaine de cm mais chez moi c'est sur toute la longueur du dormant, il n'y a pas de joint du tout.
Est ce normal ?
Cdt
21/02/2020 à 10h01
21/02/2020 à 10h01
Si le taux d'humidité relative intérieure est supérieur à celui de l'extérieur c'est aussi parce que l'air n'est pas suffisamment renouvelé (5mn par pièce/jour) ou que tu utilises un appareil de chauffage à feu ouvert (cheminée à foyer ouvert, poêle à pétrole ou chauffage radian à catalyse par exemple). Ces types de chauffage absorbent l'oxygène ambiant en grande quantité et provoquent un dépôt d'humidité sur les murs.
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
21/02/2020 à 10h06
21/02/2020 à 10h06
j'ai pas d'humidité sur les murs et on aère tous les jours.on utilise un chauffage électrique radian.
mais quand on ouvre le taux diminue et quand on ferme il remonte.
la par exemple il est normal à 43% mais des fois il peut monter à 56% dans la journée.
pour vous ça viens pas de grille de ventilation.
21/02/2020 à 10h07
21/02/2020 à 10h07
Est ce normal ?
Cdt
J'étais en train de répondre lorsque tu as posté ce message.
Effectivement, il n'est pas normal de ne pas avoir de joint sur la totalité de la largeur du dormant.
D'autre part tu dis " ..par contre il y a les grilles aération sur les ouvrants " et dans la phrase suivante " ..Est-ce normal de ne pas avoir les grilles de ventilation d'air neuf ? "
Faudrait savoir.. Confus
21/02/2020 à 10h09
21/02/2020 à 10h09
re,
Pour info le taux d'humidité intérieure doit se situer entre 45 et 60%. Il n'y a donc aucun problème chez toi..!! Top !
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
21/02/2020 à 10h16
21/02/2020 à 10h16
désolé je me suis mal exprimé,je parlais des perçages des dormants que j'ai pas sur toutes les fenêtres .
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
21/02/2020 à 10h21
21/02/2020 à 10h21
ma question si je mets un joint sur une partie du dormant en laissant 15 cm coté grille entrée d'air sur l'ouvrant,
la quantité d'air neuf est-elle suffisante ,car c'est réglementé. normalement c'est 2 trous assez large pour faire rentrer la bonne quantité d'air frais.
21/02/2020 à 15h31
21/02/2020 à 15h31
Les grilles d'aération à poser sur les fenêtres ont, sur leurs emballages, le volume d'air qu'elles peuvent délivrer.
Jusque-là tu nous a donné des informations sans que l'on puisse voir ton "problème".
Une ou deux images serait donc bienvenue(s).
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
21/02/2020 à 16h32
21/02/2020 à 16h32
je vais en faire et je reviens vers vous le plus vite possible.
Cdt
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
21/02/2020 à 17h00
21/02/2020 à 17h00
Voici 2 photos ou on voit la fenêtre fermée et ouverte.
Cdt
21/02/2020 à 21h42
21/02/2020 à 21h42
Ce n'est pas très esthétique comme type de grille d'aération mais l'air doit pénétrer dans la pièce si le haut de l'ouvrant est découpé au format de la grille.
Tu peux compléter le joint en laissant libre la largeur d'ouverture de cette grille.
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
22/02/2020 à 09h03
22/02/2020 à 09h03
Tu veux dire que les ouvrants doivent être muni de grille de ventilation de la même taille que celle de l'ouvrant.
Donc tu me conseils de faire les découpes dans toutes les fenêtres.
Pourquoi laisser la largeur de la grille sans joint ?
L'air qui passe actuellement entre l'ouvrant et le dormant n'est pas assez haut en débit pour assainir la maison ?
Je viens de m'en apercevoir,ça fait 8 ans que j'y habite,la garantie décennale n'est pas encore passée,je dois faire revenir l'entreprise qui a posée les fenêtres si la garantie marche encore.
merci encore pour tes conseils.
Par BOB31000
avatar - BOB31000
Message(s) : 16
22/02/2020 à 10h00
22/02/2020 à 10h00
re,
désolé j'ai mal lu ta réponse,tu parles de l'ouvrant.
le haut de l'ouvrant est découpé à la taille de la grille.est l'air passe bien à travers de la fenêtre.
est ce que ça suffit pour ventiler la maison ?
Et je dois mettre des joint en laissant 15cm pour l’entrée d'air dans l'ouvrant.
Cdt
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 33
