Modules de bibliothèque dans une pièce mansardée
avatar - Eric bricolo
Message(s) : 29
20/10/2019 à 12h45
20/10/2019 à 12h45
Bonjour Mes Amis les Bricoleurs du Dimanche,
me voilà à nouveau parmi vous,
et comme d'hab avec toute l'humilité de mon niveau de bricolage, face à toutes les idées et suggestions trapues que j'ai déjà reçues de votre part.
Cette fois-ci je me lance dans l'installation de 5 modules-bibliothèque de 0,80 X 0,28 X 2,02 pour y ranger tous mes bouquins...
(Elle rouspète...mais gentiment, alors ça va...je vais le faire..)
Et comble de malheur: 1. la pièce est mansardée...2. ce sont des modules IKEA...je suppose...en mélaminé...
J'ai fait un beau croquis sur Excel (joint en attachement ici) et donc: ça va couper !
Oui mais couper du mélaminé sans éclat ce n'est pas de mon niveau...et comme j'aime bien les choses bien faites, j'imaginais même que je pourrais couper
les montants selon l'angle de la mansarde...sans éclat Boulet
Rêve-je ? Ou est-ce possible ? Même par un bricolo avec deux mains gauches ?
Bon dimanche à tous.
eric bricolo
Documents joints :
Message(s) : 18356
20/10/2019 à 16h27
20/10/2019 à 16h27
le problème c est qu il n y a pas de fichiers joints
Message(s) : 29
20/10/2019 à 20h28
20/10/2019 à 20h28
Ouupppsss !
Documents joints :
Message(s) : 18356
21/10/2019 à 10h48
21/10/2019 à 10h48
bonjour dans ton cas une seule possibilité se présente ,tu colles de la bande cache peintre en 5 cm de large ,tu traces et tu coupes avec une lame fine pour métaux ,logiquement cela devrait marcher ,car en plus tu dois les couper en biseaux
si éclats il devait y avoir ,finir les bords proprement une fois montée avec un joint acrylique
Message(s) : 29
21/10/2019 à 11h01
21/10/2019 à 11h01
Merci beaucoup de ta réponse Takafer,
¤ Quand tu dis de la "bande cache peintre en 50mm", tu en colles des deux côtés et tu traces sur l'adhésif
pour que les deux côtés placages soient maintenus?
¤ Lame fine pour métaux, c'est une lame de scie à métaux normale ? environ 1mm d'épaisseur ?
¤ Comme j'ai de la chance et que la profondeur des panneaux n'est que de 28 cms, tu attaquerais par la tranche
ou carrément sur la grande longueur, ou peut-être même autrement ?
Très cordialement à toi.
Eric bricolo
Message(s) : 18356
21/10/2019 à 11h55
21/10/2019 à 11h55
RE
pour la bande cache ,c est bon y compris les tranches
pour la lame de scie je prendrais une scie sauteuse avec une denture fine et les lames pour métaux correspondent parfaitement a ce que tu veux faire
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
21/10/2019 à 13h42
21/10/2019 à 13h42
Moi j'utilise une scie circulaire avec une denture fine. l'inconvénient la scie circulaire assurera des découpes droites sans changer de direction contrairement à la scie sauteuse. Pour une découpe propre et sans éclat, il faudra positionner ta pièce de bois du bon côté :
Pour un sciage à la scie sauteuse ou circulaire, la partie visible doit être sur le dessous car le sens de découpe est inversé (de bas en haut). Les éventuels éclats seront provoqués par la lame sur le dessus.
Pour des découpes nettes à la scie circulaire, il existe plusieurs astuces :
- Se munir d'un guide pare-éclat adapté à la scie circulaire utilisée
- Faire une première passe à la scie circulaire (avec guide) d'une profondeur de 1mm, puis une deuxième passe d'une profondeur normale pour finaliser la coupe
Message(s) : 29
21/10/2019 à 18h09
21/10/2019 à 18h09
Merci Takafer,
et chanfrein à la défonceuse, trop compliqué pour ce problème ?
Merci de ta réponse.
Eric bricolo
Message(s) : 29
21/10/2019 à 18h12
21/10/2019 à 18h12
Bonjour Bernate,
Merci de ton message.
¤ qu'est ce que tu appelles denture fine ? épaisseur de la lame ? nombre de dents ?
¤ Bien compris pour le sens de découpe
¤ je vais regarder ce qu'est un guide pare-éclats
encore Merci.
Eric bricolo
Message(s) : 29
21/10/2019 à 18h19
21/10/2019 à 18h19
Bernate,
J'ai compris ce qu'étaient les guides...
Et je pourrais peut-être utiliser les guides-gabarits pour donner aux montants l'angle correspondant à l'inclinaison de la mansarde.
J'aurai assez de montants à couper pour au moins essayer.
Encore Merci.
Eric bricolo
Message(s) : 18356
22/10/2019 à 09h08
22/10/2019 à 09h08
les modules seront deja montés ou tu les montes toi meme ,parce que dans le 1 er cas ,le faire avec une scie circulaire +un guide ,ça ne va pas etre simple
Message(s) : 29
22/10/2019 à 10h51
22/10/2019 à 10h51
Bonjour Takafer,
Merci pour ton message.
Ce sont des éléments de bibliothèque IKEA Billy (80 x 28 x 202 pour un mur de 241) à monter,
et si j'ai bien compris les panneaux latéraux doivent être en épaisseur de 2mm.
Bon, comme j'ai pas mal de panneaux latéraux à couper, je ferai des essais sur des pré-chutes.
Très cordialement
Documents joints :
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
22/10/2019 à 10h59
22/10/2019 à 10h59
pour les coupes en biais je ne vois pas trop le problème. La plupart des scies circulaires possèdent une semelle pouvant être inclinée dans de sens de la coupe (en biais). Cette inclinaison permet des découpes en angle, allant de 45 degrés à 90 degrés (la coupe est moins profonde à 45 degrés que dans la position à 90 degrés). Concrètement tu prends une fausse équerre tu mesures l'angle de ton plafond, tu reportes l'angle sur l'inclinaison de ta lame, tu fixes un guide sur ta planche à découper et tu coupes .
Message(s) : 29
22/10/2019 à 15h34
22/10/2019 à 15h34
Bonjour Bernate,
Comme tu le dis, pas trop de problème pour les coupes en biais.
Je me ferai cependant un bon test sur une pré-coupe pour tester mon adresse.
Qu'est-ce que tu appelle une fausse équerre ?
J'avais calculé l'angle à partir des distances disponibles = 53°.
Et pour les guides, c'est sûr que les guides faites maison, c'est génial !
Très cordialement et encore Merci.
Eric bricolo
Membre(s) : bidou123 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 70
