normes de construction et de securité
Par fabrice57
avatar - fabrice57
Message(s) : 6
20/08/2014 à 00h05
20/08/2014 à 00h05
Bonjour, Ce qui m'amène c'est des questions techniques pour un projet. Jusqu'à lors je me suis fabriqué des meubles basiques pour ranger des consoles de jeux ou me fabriquer un bureau mais le tout pour une pièce qui n'est pas une pièce à vivre et par conséquent qui ne demandait pas un travail d'excellence. Je me débrouille bien côté conception du projet car j'ai une profession basée sur le dessin. Mon projet est un lit pour enfant. L'idée principale est couchée sur le papier mais demande naturellement à être paufinée, mais pour l'heure je bute sur les normes. Je posterais un croquis plus tard mais pour résumer il s'agira d'un lit surélevé avec une base de rangement et une échelle sous forme d'escalier pour atteindre le lit. (1m du sol au sommier du lit, puis garde corps hauteur 50cm) Mes questions portent sur les normes et particulièrement sur: - la hauteur du lit (du sol au sommier) - la hauteur du garde corps - les dimensions et le positionnement de l'échelle - la peinture ou vernis à utiliser - le type de bois utilisable Je reste réceptif à d'autres éléments relatifs aux normes Par ailleurs, je voudrais savoir s'il n'y aurait pas un lien connu pour les débutants de type "règle élémentaires en menuiserie", "matériel de base et leur usage", etc Merci à vous
Message(s) : 19542
20/08/2014 à 06h56
20/08/2014 à 06h56
aucune norme existe pour les meubles, les peintres au plomb sont interdites depuis fort longtemps, le bois a choisir suivant si c'est vernis ou peint, il y a juste à prendre en compte l'écartement des barreaux et leur hauteur, leur écartement ne doit pas permettre la tête d'un bébé de passer à travers, 10 cm maxi et 80 cm de haut, tu vas dans un magasin avec un mètre et tu mesure ces deux dimensions.
20/08/2014 à 07h09
20/08/2014 à 07h09
pour tous les corps de métiers il existe des cours pouvant s'acheter dans des librairies spécialisées
j'ai ainsi un cours de menuiserie, de plomberie, de zinguerie (qui comprends aussi la couverture) un cours de soudure et un cours sur l'affûtage (il faut tellement de matériel que ce cours ne sert au final pas à trop grand chose)
ensuite il reste à se procurer l'outillage en fonction des assemblages que vous souhaitez réaliser après lecture du cours
Par fabrice57
avatar - fabrice57
Message(s) : 6
20/08/2014 à 20h56
20/08/2014 à 20h56
bien merci à vous pour ces réponses je pensais qu'il y avait plus de normes
Visiteurs non identifiés : 2429
