Pieds réglable entre 5 et 10 cm pour caisson meuble cuisine ?
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
26/02/2016 à 17h39
26/02/2016 à 17h39
J'ai acheté il y a presque 10 ans une cuisine chez le suédois où j'avais laissé un espace pour le four encastrable.
Je me suis décidé cette année à le rajouter donc je leur ai acheté un caisson de hauteur 80 cm, alors qu'à l'époque, il ne faisait que 70 cm.
Afin d'être de niveau avec le plan de travail existant, il me faudrait des pieds à fixer sous le caisson réglage entre 5 et 10cm (car il me faudrait 6.7cm). Vous savez où je peux en trouver?
Ou vous avez une autre idée?
Merci.
26/02/2016 à 19h59
26/02/2016 à 19h59
Coucou
Le suédois dispose de toute une gamme de pieds, à vous de voir et de choisir ce qui correspond le mieux chez vous
Message(s) : 408
27/02/2016 à 00h22
27/02/2016 à 00h22
Non ils m'ont dit qu'ils ont juste entre 7 et 8, ou 8 et 9. Ils m'ont dit aussi qu'ils n'avaient pas de solution.
Une idée ou une solution ?
Merci.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
27/02/2016 à 09h13
Message(s) : 408
27/02/2016 à 09h51
27/02/2016 à 09h51
Merci beaucoup!!! SUPER!!!
J'ai 2 questions :
1) Ça va tenir le poids?
2) Les vis sont de hauteur 12mm, et moi j'ai besoin de régler 67mm?
Message(s) : 1144
27/02/2016 à 14h57
27/02/2016 à 14h57
C'était une idée .... Pas une finalité
Il doit bien exister d'autres modèle de vérin !!
Google est ton ami.... Bonne recherche
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
27/02/2016 à 18h33
27/02/2016 à 18h33
en utilisant l'idée de Simple-minded, on utilise plutôt ce type de verin ( http://www.legallais.com/quincaillerie-detail/vis-de-verin-de-meuble/8021.html) avec une embase. Pour permettre d'obtenir la bonne hauteur, on intercalle entre le caisson et le verrin un bois de bonne dimension vissé sous le caisson ( cela réparti aussi la charge) ce verin peut se régler en passant par un trou percé dans le caisson ( pas besoin de se tordre le dos pour faire le réglage) Top !
Visiteurs non identifiés : 55
