PLANCHER BOIS
avatar - laurent chti
Message(s) : 11
19/01/2014 à 20h24
19/01/2014 à 20h24
J ai un plancher bois à refaire ds des combles amenagees , le plancher est en 20mm dépais , lamme rénurée sous le dessous ,chanfrein de 3mm pour liaison .Le probléme c est la pose directe sur dalle OSD de 19mm (je crois) avec une feutrine bois type carré de 1X1m pour isolation . L ensemble fait du bruit ..... donc je pense faire sauter un chanfrein à la scie circulaire et démonter pour reposer le plancher directement sur les fermes prévues à cet affet , espace de 50 à 55cm
des conseils?
Certaines planches étant abimées , 2 options :
je retrouve des planches de la meme série
je pose un flottant par dessus
Visiteurs non identifiés : 2417
