Ponçage et vitrification escalier
Par Fredszik
avatar - Fredszik
06/03/2021 à 13h59
06/03/2021 à 13h59
Nous sommes en train de rénover un ancien escalier en chêne et après un dessablage et poncage, nous avons commencé à vitrifier une première couche.
Neanmoins du a l’usure du bois, à cause du ponçage et sablage, lors de la vitrification, le vernis est rentré dans les parties abîmées et creusées du bois, ce qui l’a rendu noir à certains endroits.
Avez vous des astuces pour corriger cela? Faire en sorte que la couche de vitrification soit nette et uniforme sans partie « noire / abîmée » mise en valeur?
merci d’avance, cordialement,
Frédéric
06/03/2021 à 17h41
06/03/2021 à 17h41
Pour retirer ce noir, ça va être impossible sans tout reprendre à zéro.
Tu peux à  moindre mal passer une autre couche de vérificateur teinté pour atténuer, ou si cela existe dans la marque que tu as pris, un vitrificateur blanc (façon cerusé).
D'autre idées vont sûrement venir.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
06/03/2021 à 17h53
06/03/2021 à 17h53
Même avis
Si tu choisis l'option 1 , le plus gros est fait, toutefois il va falloir poncer, poncer, poncer........ et encore poncer.
Option 2, selon le choix de finition souhaité, cela peut être sympa, fais un test dans un coin marqué avant de généraliser.
Le + Bo F
Message(s) : 18402
06/03/2021 à 19h10
06/03/2021 à 19h10
bonsoir on peut reblanchir du bois avec du sel d oseille ,mais pas sur du résultat
et je ne pense pas que cela à avoir avec le gommage
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
06/03/2021 à 19h40
06/03/2021 à 19h40
oui effectivement, il est certainement "noirci" plus qu'en surface !
Le + Bo F
06/03/2021 à 19h54
06/03/2021 à 19h54
On est d'accord, il existe plusieurs solutions pour blanchir ou éclaircir du bois, mais une fois vitrifié, c'est mort.
Par Fredszik
avatar - Fredszik
07/03/2021 à 10h14
07/03/2021 à 10h14
mille mercis pour votre aide la dessus.
je suppose que je n’ai plus beaucoup d’options à part l’huile de bras ou la couleur !
si j’arrive à ravoir le bois, quelle serait la solution pour protéger le bois? Plutôt huile que vernis? Afin de plus n’avoir de surprise comme celle ci?
merci encore à tous,
Frédéric
07/03/2021 à 10h16
07/03/2021 à 10h16
Tu as l'option de boucher les fentes.
Par Fredszik
avatar - Fredszik
07/03/2021 à 15h30
07/03/2021 à 15h30
tu veux dire quoi par la?
Avec quel produit et comment?
merci beaucoup!
07/03/2021 à 15h37
07/03/2021 à 15h37
merci beaucoup!
Si tu arrives à ravoir le bois, tu pourras boucher avec de la pâte à bois, de type Sintobois par exemple, il faut juste prendre garde à la teinte, car celle de la pâte à bois ne se modifie guère avec le temps,  contrairement au bois.
Par Fredszik
avatar - Fredszik
07/03/2021 à 20h12
07/03/2021 à 20h12
Ok merci pour l’information !
Visiteurs non identifiés : 45
