Portes placard coulissantes / tuyau
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
10/09/2018 à 21h19
10/09/2018 à 21h19
Je dois poser des portes de placard coulissantes sur une niche de 2m x 2m50 en BA13 dans mon couloir.
J'ai un tuyau qui courre au raz du plafond et qui entre dans la niche (pour traverser la cloison et arriver dans la cuisine de l'autre coté).
Comment faire pour poser les portes de placard coulissantes avec ce tuyau ?
- découper le hait de la porte pour "contourner" le tuyau (mais avec une finition miroir ça risque d'être compliqué à creuser, surtout pour une commande en GSB avec pose).
- j'ai aussi pensé à fixer un montant d'environs 8cm de large le long de ma cloison, et d'en faire l'arrivée de la porte coulissante. Ce montant fixe contournerait le tuyau.Mais je ne sais pas comment fixer ce montant au BA13 pour que ça tienne suffisamment bien pour servir de butée à la porte coulissante.
Merci d'avance pour vos idées et suggestions.
Francois
Message(s) : 18398
11/09/2018 à 09h05
11/09/2018 à 09h05
la solution est la solution N° 2 ,il suffit d utiliser de la colle pour faire tenir le tasseau et on peut en plus ,mettre des vis avec des chevilles ,en traversant le tasseau
pour faire simple ,je ne m amuserai pas a contourner le tuyau ,ça ne sert a rien ,il faut un tasseau qui arrive au ras de celui ci ,une fois la porte fermée ,on ne verra rien
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
13/09/2018 à 14h50
13/09/2018 à 14h50
Merci pour ta réponse, je n'avais pas pensé à un tasseau aussi épais, je partais dans une idée d'une planche dans ma solution.
Par contre, comment fixer un tasseau de 8cm d’épaisseur dans du placo? Je ne crois pas qu'il y ait de Molly aussi longue. Faut il utiliser une fraise à encastrer pour faire un puis, puis fixer la vis dedans ? Il y aura peu de force exercée sur ce tasseau.
Merci encore pour cette idée
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/09/2018 à 17h09
13/09/2018 à 17h09
tu a que en fixé 2
le premier tu le fixe avec des chevilles Molly ( a ras du tasseau )
et le deuxième tu le fixe dessus avec des vis a bois
Message(s) : 18398
13/09/2018 à 17h44
13/09/2018 à 17h44
sinon tu prends des équerres métalliques que tu mets par l intérieur
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
13/09/2018 à 22h09
13/09/2018 à 22h09
Et ça existe des tasseaux en plaqué blanc de grosse epaisseur (genre 6cm) ? l'effet serait plus "pro" que si je peignait 1 ou 2 tasseaux
Message(s) : 18398
14/09/2018 à 07h49
14/09/2018 à 07h49
faut chercher ;le peindre n est quand meme pas si difficile
si tu prends du tasseau 1 er choix ,raboté ,ça devrait le faire facilement
j ai trouvé ceci http://multiwood.fr/tasseaux-moulures/
Par francois2
avatar - francois2
Message(s) : 35
17/09/2018 à 07h16
17/09/2018 à 07h16
merci à tous pour vos réponses et vos idées, mon projet est maintenant mur.
bonne journée
Message(s) : 18398
17/09/2018 à 08h51
17/09/2018 à 08h51
mets nous une photo ,lorsque cela sera fait Top !
Visiteurs non identifiés : 31
