Pose clouée d’un plancher noueux en pin
Par marwen
avatar - marwen
Message(s) : 18
16/07/2013 à 09h15
16/07/2013 à 09h15
Je souhaite clouer un plancher en pin massif (déjà acheté et stocké) à l'étage de ma maison. Je n'ai jamais posé de plancher cloué avant mais il faut bien une première fois. J'ai vu que pour éviter d'apercevoir les clous, il faut clouer en biais sur les languettes de chaque lame moyennant un chasse-clou.
Le problème c'est que mon plancher présente des trous à cause des noeuds qui ont sauté. Pour résoudre ce problème l'idée est de couper les lames en largeur à l'endroit où se trouvent les trous en question afin d'obtenir des lames plus saines. Le souci maintenant c'est que l'on peut se trouver avec des lames sans languette à la largeur. Du coup on ne peut pas les clouer par languette. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
16/07/2013 à 10h42
16/07/2013 à 10h42
Salut Marwen,
L'astuce est poser les lames toujours dans le même sens, de la droite vers la gauche, ou inversement, et de récupérer la chute coupée en bout de lame (mini 30cm) pour repartir avec la rangée suivante. Ainsi tu as toujours une rainure ou une languette sur l'une des largeurs de cette chute.
Il faudra donc utiliser les lames non-conformes à l'une ou l'autre des extrémités et éliminer la partie comportant un trou de nœud pour pouvoir repartir sur la rangée suivante avec un morceau sain.
@+ Clin d\'oeil
Par marwen
avatar - marwen
Message(s) : 18
16/07/2013 à 14h25
16/07/2013 à 14h25
Excellente astuce je n'y ai pas pensé du tout. Merci Brico30. Le seul problème c'est que si jamais les noeuds sont très nombreux je risque de me trouver avec des chutes supérieures au nombre rangées qu'il me faut.
16/07/2013 à 14h43
16/07/2013 à 14h43
On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs... Grand sourire
En faisant l'impasse sur un produit sans nœuds tu as pris le risque de devoir jeter un plus grande quantité de matière...! Oui
Avant de commencer, n'hésite pas à déballer l'ensemble des lames et t'assurer qu'il y aura suffisamment d'éléments sains. Si la quantité est trop faible, soit tu en rachètes, soit tu construis une cabane au... fond du jardin !! Les trous de nœuds serviront à la ventiler... Rigole
Remarque:
Il n'est pas conseillé de faire un plancher avec des lames noueuses dont les nœuds risquent de partir au fil du temps.
Visiteurs non identifiés : 2421
