Pose de plancher sur lambourdes sur plancher existant
Par goboben
avatar - goboben
Message(s) : 5
30/04/2014 à 15h01
30/04/2014 à 15h01
Bonjour à tous, Voici un sujet qui a été traité des millions de fois je pense mais même en parcourant les forums je n'ai pas trouvé de réponse, du moins pour un novice tel que moi. Je suis en train d'aménager mon second étage. Un plancher est déjà existant cependant il y a un dénivelé de 5 cm. Il ne s'agit pas de combles mais bien d'un 2ème étage. J'envisage donc de refaire un plancher par dessus l'existant sans enlever l'ancien. Mes questions sont simples : 1. Dans quel sens disposer mes lambourdes? Perpendiculairement aux solives sous le plancher existant? 2. Je vais utiliser des cales pour aplanir. Je vais les fixer sur le plancher existant. Dois-je fixer les lambourdes sur les cales? Si oui, comment? Vissées? 3. Est-il nécessaire de mettre de la laine entre les lambourdes pour l'isolation ou autre chose? 3. J'ai récupéré un parquet massif en dalle carré de 40cm. Ces dalles ne sont pas "mortaisée" (il n'y a pas de champs emboitables comme sur les parquets à clipser). Puis-je les coller directement sur le plancher OSB ou les fixer sur les lambourdes (a condition d'adapter l'entraxe)? Merci d'avance pour vos réponses et de m'avoir lu
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
30/04/2014 à 16h41
30/04/2014 à 16h41
Bonjour, ça j'ai déjà fais. J'ai rattrapé environ 5 cm de pente sur une pièce de 4 m de long. Comme la pente était perpendiculaire aux poutres sur lesquelles le vieux plancher était posé j'ai coupé des chevrons de toiture en biais sur la longueur pour compenser la pente (c'est la partie la plus longue du boulot) puis j ai vissé ces chevrons dans les poutres à chaque croisement en intercalant de la bande phaltex qui absorbe un peu le bruit et peut compenser si le bois joue légèrement. J'ai posé les chevrons à peu près tous les 40 cm, par dessus des dalles OSB de 16 mm vissées puis un parquet stratifié sur isolant phonique. Entre les poutres il y avais de la laine de verre de 10 cm que j'ai laissé en place.
Pour ce qui est de poser des lambourdes dans le sens des anciennes peut être , qu'en pensez vous ?
Tu parles de plancher en dalles massives de 40 x 40, je ne connais pas, c'est bien du bois massif ?
Si tu mets des cales sous les lambourdes le mieux est de visser directement la lambourde et la cale en même temps.
Par goboben
avatar - goboben
Message(s) : 5
30/04/2014 à 17h04
30/04/2014 à 17h04
Bonjour BricoleBerry, Merci pour ta réponse. Pour les dalles, c'est du "reconstitué" mais pas du mélaminé. Un peut comme les plans de travail de cuisine en bois qu'on trouve chez Ikea. Donc je ne fais pas fausse route. Je vais donc visser les cales et lambourdes en même temps en m'arrangeant pour que la vis traverse le plancher existant et arrive sur une poutre et non pas que la pointe de la vis soit dans le vide après avoir percé le plancher. Merci encore.
30/04/2014 à 18h38
30/04/2014 à 18h38
pour moi c'est pas la meilleure idée
j'explique
il faut commencer par vérifier la planéité des lambourdes existantes
il faut nous donner
les dimensions hauteur/largeur (épaisseur) longueur et écartement
nous dire ce que vous comptez faire de ce local
il est plus facile de poser des planches ou des demi lambourdes dans le sens de la hauteur sur le côté de ce qui existe en partant du point 0 et en remontant pour avoir 5 cm de plus à l'autre extrémité
d'une part c'est plus facile
d'autre part cela renforce la lambourde existant au lieu de simplement apporter un poids supplémentaire et des complications pour la pose des épaisseurs de rattrapage
et vous mettez la bande d'insonorisation par dessus avant de poser vos dalles de finitions
Par goboben
avatar - goboben
Message(s) : 5
30/04/2014 à 21h11
30/04/2014 à 21h11
Bonsoir Kriske, En fait il s'agit du second étage dans lequel il y avait 2 chambres, à moitié finies et en torchis...on a tout viré pour avoir un plateau vierge de 38m2 sur 6m50 de haut Nous avons fait faire une charpente à mi hauteur pour le plafond des 2 futures chambres Le dénivelé se fait de la façade de la maison juste l'arrière de la maison. Si je comprend bien il faut : Disposer les lambourdes dans le sens pont haut (façade ) vers point bas (arrière maison) en ajoutant des cales de plus en plus hautes pour arriver au 5cm. Je peux apporter plus d'éléments chiffrés demain Merci pour votre et bonne soirée
01/05/2014 à 07h14
01/05/2014 à 07h14
voila une image de ce que je préconise de faire sur base des éléments dont je dispose
Message(s) : 19542
01/05/2014 à 07h49
01/05/2014 à 07h49
Y a beaucoup plus simple pour mettre un plancher de niveau, c'est d'utiliser du granulé , la marque Fermacel fait tout ce qu'il faut pour ça , je cite cette marque ,c'est la seule que je connaisse et utilisée,et sur ce granulé j'ai posé du fermasol.
http://www.bigmat.fr/videos-et-fiches-conseils/nos-fiches-conseil/les-plaques-de-sol-fermacell-systeme-simple-de-chape-se
01/05/2014 à 08h08
01/05/2014 à 08h08
coucou Roland
tu as déjà fait ? 5 cm ? sur un plancher ? puis mettre de l'osb ?
moi bien, pas aussi facile où alors je m'y suis mal pris
Par goboben
avatar - goboben
Message(s) : 5
01/05/2014 à 09h14
01/05/2014 à 09h14
Bonjour, Effectivement j'avais regarde de ce côté mais 5 cm sur une telle longueur ça fait beaucoup non?
01/05/2014 à 10h50
01/05/2014 à 10h50
cela fait 5 cm quelle que soit la longueur Mouais... Honte
Message(s) : 19542
01/05/2014 à 12h17
01/05/2014 à 12h17
pourquoi, avec ces granulé y a pas de longueur ni de hauteur maxi, à moins que tu veuille parler de la quantité et donc du prix.
je l'ai fait sur 64 m² et 5 cm d'épaisseur
Par goboben
avatar - goboben
Message(s) : 5
01/05/2014 à 14h48
01/05/2014 à 14h48
Ah ok. Et si ce n'est pas trop indiscret, combien cela a t il coûté?
Visiteurs non identifiés : 2399
