pose dormant et réglage paumelles
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 14h59
28/04/2013 à 14h59
J’ai commandé des travaux de double vitrage dans toute la maison avec l’option dépose/pose totale.
Une fois tout en place et peint j’ai constaté que la porte gauche de la porte- fenêtre de mon salon se refermait toute seule. Je l’ai signalé au contrôleur des travaux de l’entreprise qui est venu avec un ouvrier pour l’arranger. Après avoir essayé sans succès en jouant sur les paumelles réglables ils m’ont dit que c’était certainement le dormant qui était mal posé ! Donc ils ont descellé et re-scellé le dormant. La porte continue à se refermer si on l’ouvre en grand mais tient à 90°.
Ce qui m’inquiète le plus c’est que maintenant je me retrouve avec un dormant dont le couvre joint coté droit est quasiment plaqué contre le mur (il est à 4mm) et celui coté gauche décalé de [i13mm. Je m’inquiète peut-être pour rien mais apprécierais beaucoup votre avis.
J’ajoute que tout a été fait par une entreprise qui fabrique elle-même les portes et fenêtres en bois mais qui a sous-traité la pose.
Merci d’avance
William
Par Typenn
avatar - Typenn
Message(s) : 11
28/04/2013 à 15h22
28/04/2013 à 15h22
salut williemac.
pour moi le montant du dormant gauche n'est pas d'aplomb. as tu posé un niveau avec une regle pour vérifier
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 17h25
28/04/2013 à 17h25
Merci Typenn
Eux ont utilisé un niveau et un fil a plomb et apparemment il est droit!! Au fait pourquoi une règle?
Ce qui me préoccupe c'est de savoir s'il est normal qu'il est 9mm plus loin du mur que celui de droite? Pour le candide que je suis ça me semble beaucoup!
Williemac
28/04/2013 à 18h51
28/04/2013 à 18h51
Bonjour, pour ma part , je réclamerait une pose dans les règles, à eu de régler le problème.Je ne lâcherait pas l'affaire.
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 19h06
28/04/2013 à 19h06
Bonjour Domi57
Est-ce ça veut dire que c'est grave?
Par Typenn
avatar - Typenn
Message(s) : 11
28/04/2013 à 19h07
28/04/2013 à 19h07
aurais tu des photo pour y voir plus clair
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 19h11
28/04/2013 à 19h11
Oui mais comment faire pour les poster?
Par Typenn
avatar - Typenn
Message(s) : 11
28/04/2013 à 19h12
28/04/2013 à 19h12
a l'exterieur ton dormant et il plaqué sur ta maconnerie?
28/04/2013 à 19h12
28/04/2013 à 19h12
bonjour, vous dite le couvre joint à 13mm, non se n'ai pas normal, il faudrait savoir aussi la profondeur de la feuillure , franchement il faut pas se laisser faire.
Par Typenn
avatar - Typenn
Message(s) : 11
28/04/2013 à 19h13
28/04/2013 à 19h13
je ne c pas trop je suis nouveaux sur le site
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 19h30
28/04/2013 à 19h30
A Typenn Non! A gauche il est légèrement décalé de la maçonnerie exterieure.
Par Typenn
avatar - Typenn
Message(s) : 11
28/04/2013 à 19h36
28/04/2013 à 19h36
pour tes photos , quand tu ecrit un message en bas il y a "ajouter un fichier" tu clique sur parcourir et tu cherches tes photos puis tu cliques sur charger
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 19h37
28/04/2013 à 19h37
A domi57
En claire il faut que j'exige de commencer à zéro?
Par Typenn
avatar - Typenn
Message(s) : 11
28/04/2013 à 19h38
28/04/2013 à 19h38
de combien?
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 19h39
28/04/2013 à 19h39
Voici une première phopto
28/04/2013 à 19h40
28/04/2013 à 19h40
pour poster une photo il faut cliquer sur "choisissez un fichier" puis sur "charger"
si la photo est trop lourde
charger xnvieuw gratuit
prendre l'option image
clic sur redimensionner
mettre 800x600
sauvegarde
et nous poster la photo
Visiteurs non identifiés : 2424
