pose dormant et réglage paumelles - page 2
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 14h59
28/04/2013 à 14h59
J’ai commandé des travaux de double vitrage dans toute la maison avec l’option dépose/pose totale.
Une fois tout en place et peint j’ai constaté que la porte gauche de la porte- fenêtre de mon salon se refermait toute seule. Je l’ai signalé au contrôleur des travaux de l’entreprise qui est venu avec un ouvrier pour l’arranger. Après avoir essayé sans succès en jouant sur les paumelles réglables ils m’ont dit que c’était certainement le dormant qui était mal posé ! Donc ils ont descellé et re-scellé le dormant. La porte continue à se refermer si on l’ouvre en grand mais tient à 90°.
Ce qui m’inquiète le plus c’est que maintenant je me retrouve avec un dormant dont le couvre joint coté droit est quasiment plaqué contre le mur (il est à 4mm) et celui coté gauche décalé de [i13mm. Je m’inquiète peut-être pour rien mais apprécierais beaucoup votre avis.
J’ajoute que tout a été fait par une entreprise qui fabrique elle-même les portes et fenêtres en bois mais qui a sous-traité la pose.
Merci d’avance
William
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 20h20
28/04/2013 à 20h20
Vive l'ipad de madame. Premiere photo prise le long du mur coté droit
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 20h29
28/04/2013 à 20h29
Ca marche pas pour les photos!! Le dormant est décalé de 8mm a l'exterieure coté gauche. Coté droit il est plaqué
Par Typenn
avatar - Typenn
Message(s) : 11
28/04/2013 à 20h36
28/04/2013 à 20h36
ca doit etre ca le décalage tu le retrouve a l'interieur je ne sais pas pourquoi il ne se sont pas plaquer rappel les car 13 mm de decalage a l'interieur ce n'est pas acceptable
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 20h57
28/04/2013 à 20h57
C'est moi qui induis en erreur! Effectivement l'espace entre le mur et le couvre joint gauche est de 13 mais a droite elle est de 5. On retrouve donc les 8 de l'exterieur! Mais est-ce grave??
Domi57 a l'air d'insister que oui!!
Par Typenn
avatar - Typenn
Message(s) : 11
28/04/2013 à 21h03
28/04/2013 à 21h03
Si ta porte fonctionne bien ce n'est pas grave mais a l'interieur ce ne doit pas etre tres esthéthique encore si tu avais le meme jeu partout tu aurais pu mettre un habillage mais là c'est difficile
28/04/2013 à 21h22
28/04/2013 à 21h22
bonsoir, pour info, pour ma part le jeux du cache et nul.
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 22h21
28/04/2013 à 22h21
Dernière tentative de photo
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 22h25
28/04/2013 à 22h25
Ca a marché pour le coté droit voici le coté gauche (j'espėre)
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
28/04/2013 à 22h49
28/04/2013 à 22h49
Merci a tous les trois. Je pense que je vais dire a ce contrôleur de travaux que je ne peux pas accepter le résultat en espérant qu'il sera d'accord pour repartir a zéro. Ca fait deux mois que ça dure et il m'a déjà fait remarquer que les ponts du mois de mai s'approchent!! J'ai déjà fait modifier une autre porte-fenêtre!!
Que faire contre l'incompétence??
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
29/04/2013 à 10h50
29/04/2013 à 10h50
Après contact avec la direction de l'entreprise ils me renvoient le même contrôleur!!
Qu'est-ce que l'on fait après s'être arraché les cheveux??
29/04/2013 à 10h56
29/04/2013 à 10h56
une petite menace de se mettre en rapport avec le service juridique de x millions de conso
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
29/04/2013 à 11h25
29/04/2013 à 11h25
Merci Kriske
Je voulais éviter les menaces de peur que cela fasse trainer encore plus longtemps!! Mais.....s'il le faut......par telephone ou par écrit?
29/04/2013 à 12h52
29/04/2013 à 12h52
aucunes menaces directes, des sous entendus judicieusement glissés dans la conversation
par courrier c'est l'étape suivante
Par williemac
avatar - williemac
Message(s) : 18
29/04/2013 à 16h07
29/04/2013 à 16h07
OK kriske. Merci!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
29/04/2013 à 17h51
29/04/2013 à 17h51
Je vois que l'on incrimine le travail du menuisier peut-être à juste titre, mais a t-on seulement vérifier le travail du maçon ou du plafonneur ??
Il n'est pas rare que ce soit le menuisier qui doive corriger le travail du maçon qui en général n'est pas à un cm près et souvent cela devient de la débrouille.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2437
