POSE PARQUET PLINTHES EXISTANTES
Par marc75
avatar - marc75
23/05/2013 à 11h57
23/05/2013 à 11h57
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, et dans le bricolage en général, je viens vers vous pour quelques conseils : Je vais poser du parquet contrecollé, flottant, sur un sol existant, plinthes en place. Actuellement c'est un chape béton avec peinture. Je ne souhaite pas déposer les plinthes. Je pense donc les découper sur la hauteur du parquet et sa sous-couche, à l'aide d'une scie à ras. Jusque là tout vas bien. Mais je me demande donc de quelle manière caler mes lames afin de créer le joint périphérique... Voila vous savez tout.... merci pour vos conseils, astuces.... Marc
23/05/2013 à 12h19
23/05/2013 à 12h19
il est prévu de laisser quelques mm de jour entre le parquet et le mur pour la dilatation
la plinthe vient au dessus et cache cet espace
si vous ne tirez pas les plinthes, pour les remettre ensuite, il faudra tenir compte que la poussière viendra se loger dans cet espace
bien lire ce qui est renseigné sur l'emballage pour la mise en oeuvre
Par marc75
avatar - marc75
23/05/2013 à 13h39
23/05/2013 à 13h39
Merci pour cette réponse rapide.... Je me demande surtout comment je peux caler mon parquet sans qu'il vienne en butée contre le mur. Car lorsque je vais vouloir tasser mes lames, elles vont naturellement venir taper contre le mur et donc supprimer le joint périphérique. En mettant un poids très lourd dessus pour les maintenir? Merci beaucoup
23/05/2013 à 14h10
23/05/2013 à 14h10
on trouve chez les marchands de parquets des cales en plastique destinés à cet usage
VOIR
23/05/2013 à 15h19
23/05/2013 à 15h19
En complément, je ne peux que te recommander de retirer tes plinthes, soit pour les remettre après soit pour en mettre des neuves (à peindre ou prédécorées).
A défaut, tu vas devoir cacher les joints de dilatation par des 1/4 de ronds, qui ne sont pas du meilleur effet (c'est une question de goût).
Tu as aussi la possibilité de mettre des plinthes électriques qui te permettront d'étoffer à volonté ton réseau d'électricité, téléphone, ethernet...
Par marc75
avatar - marc75
23/05/2013 à 16h00
23/05/2013 à 16h00
Je précise mon propos, parce qu'il semble que je me soit mal exprimé. En découpant le bas de mes plinthes sur la hauteur du parquet avec une scie a ras, mon parquet vient se glisser dessous. le joint périphérique se retrouve donc sous la plinthe, normal. mais je ne sais pas comment caler mes lames en respectant ce joint. les cales du commerce sont utilisées lorsque les plinthes ne sont pas en place. Ce type de mise en place se fait généralement lorsque l'on veut une pose sans plinthe. On fait alors une saignée dans le bas du placo de la hauteur du parquet et on vient le glisser dessous. Et la le problème est le même : comment caler le parquet? merci a tous Marc
23/05/2013 à 18h43
23/05/2013 à 18h43
revenez nous voir lorsque vous aurez coupé proprement le premier mètre de plinthe comme vous le décrivez
la scie montée sur la spatule mais je crains le résultat pour de grandes longueur ne soit pas parfait
Visiteurs non identifiés : 2417
