Poser portes sur caisson cuisine sans trous...
avatar - auronlepabon
21/02/2014 à 12h10
21/02/2014 à 12h10
Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et je me heurte un petit problème. Je rénove actuellement ma cuisine et j'ai décidé de changer toutes les portes de mes caissons en conservant ces derniers. Heureusement les portes sont de la bonne taille mais les charnières sont plus petites et placées différemment donc je n'ai plus de trous pour les charnières. Y-a t-il une solution/technique pour reperçer des trous pour charnière précisement ? Sachant qu'il me semble qu'il y a parfois 1cm de décalage avec l'ancien trou. Ma question est peut-être idiote mais je ne suis pas un bricoleur expert. Merci de vos réponses. Très cordialement, Alexis.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
21/02/2014 à 17h26
21/02/2014 à 17h26
D'abord quel type de charnières?
ne pouvez vous pas récupérer celles que vous avez et les poser sur les nouvelles portes?
Enfin si ce sont des charnières standards cuisine, il me semble qu'il existe des guides pour pose.
Enfin avant de réaliser les nouveaux trous , je vous conseillerai de boucher les trous existants avec une bonne pate afin d'éviter l' éclatement du bois !
Je ne suis pas modérateur, mais reposer votre question dans le forum menuiserie, vous aurez plus de conseils appropriés
Message(s) : 18406
22/02/2014 à 09h28
22/02/2014 à 09h28
pour refaire les trous sur les nouvelles portes ,il suffit tout simplement de prendre du carton et de faire un gabarit
04/03/2014 à 14h34
04/03/2014 à 14h34
Merci pour les conseils, je vais de ce pas acheter de la pâte à bois chez LM. Pour le gabaris, je met un morceau de carton contre l'endroit où les trous seront percés puis je marque le carton avec les nouvelles charnières ? Merci d'avance. Alexis.
Visiteurs non identifiés : 2421
