prépercage pour vis ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/02/2015 à 16h31
20/02/2015 à 16h31
Bonjour les amis,
je dois poser des charnières sur des portes de cuisine en médium (18mm d'épaisseur)
les portes sont percées prètes a recevoir les charnières qui seront maintenues par 2 vis de 3mm x 15mm
est ce que je dois faire des avants trous dans le médium..?
merci...
Message(s) : 10917
20/02/2015 à 17h19
20/02/2015 à 17h19
pour tout ce que j'ai monté en kit, cela n'a pas été nécessaire, c'est prévu pour,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/02/2015 à 18h16
20/02/2015 à 18h16
Si tu ne préperces pas le médium, lors du vissage tu arraches de la matière.
Un avant trou de 2 mm et 10 mm de profondeur suffit amplement.
Pour voir la différence, fais un essai avec ou sans avant trou et tu verras la différence du travail.
Ne te fies pas non plus au réglage de la visseuse, le dernier tour se serre à la main.
Il existe également des centreurs pour le placement de ces vis composé d'un tube dans lequel coulisse une mèche (+/- 10 €)
Proverbe Chinois
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/02/2015 à 18h39
20/02/2015 à 18h39
salut: ou alors avec des vis auto perçante:
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
20/02/2015 à 19h29
20/02/2015 à 19h29
bonsoir,
et merci je vais faire une avant trou comme préconisé par biloulou....sinon ca risque de faire 'boule'
bonne fin de semaine
Visiteurs non identifiés : 2426
