Problème fenêtre, réglage, bris...
Par winrty
avatar - winrty
16/10/2011 à 10h37
16/10/2011 à 10h37
Bonjour à tous, Trois de mes fenetres on des soucis d'etancheite avec le dormant. 1er probleme: elles frottent en bas de facon plus ou moins importante, je pense qu'il faut que ressere les gonds en haut du battant et un petit peu au millieu, c'est ca? 2eme probleme: sur la partie haute, lorsque je verrouille la fenetre, celle ci ne plaque pas sur le dormant, ce qui provoque un jeu entre la fenetre et le dormant si j'appui dessus, et bien evidemment un joint qui ne plaque pas donc une entrée d'air. La ferrure est de marque GU, et je ne vois aucun reglage pour remedier a ca. 3 eme probleme: qui serait plutot un conseil, une de mes fenetre est fendu, je voudrais la remplacer par un verre poli, avec qui travailler? L'assurance serait d'accord pour remplacer un verre qui ne serais pas identique? Pour info il s'agit de fenetre pvc avec double vitrage. Je mettrais des photos ulterieurement, ca peut aider... En vous remerciant d'avance pour vos conseils PS: Desole pour les accents, ipad sans correction
Par winrty
avatar - winrty
16/10/2011 à 11h25
16/10/2011 à 11h25
alors ci joint les photos: Problème 1: fenêtre qui frotte en bas: écart avec le haut: de l'intérieur: gonds de réglage: problème 2 l’étanchéité du haut de la fenêtre: en position normale: et maintenant appuyé: ferrure, comment régler l'étanchéité?: En vous remerciant pour vos conseils
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/10/2011 à 17h23
17/10/2011 à 17h23
Je dirai qu'un bon réglage de la quincaillerie est nécessaire.
1) L'ouvrant frotte en bas côté poignée je suppose, tu peux y remédier en déserrant la fiche (partie centrale de la charnière) d'un tour ou deux, si 3 charnières, ce sera 2tours en bas, et un tour au milieu, celle du haut on y touche pas. L'ouvrant à l'air d'être contre le dormant donc on ne touche pas les parties de charnières du dormant
2) L'ouvrant n'est pas contre le dormant côté poignée, pour cela il faut agir sur le rouleau de la dernière photo, à l'aide d'une clé alène tu fait tourner l'axe qui est un exentrique et tu va pouvoir récupérer le jeu.
3) Attention de bien vérifier la hauteur de l'ouvrant, le rouleau de la dernière photo ,ne doit pas buter contre la pièce de la photo précédente mais y entrer sans forcer, dans le cas contraire, il faudra encore relever l'ouvrant à l'aide des charnières.
Proverbe Chinois
Par winrty
avatar - winrty
17/10/2011 à 20h12
17/10/2011 à 20h12
Ok merci pour ces conseils, j'avais bien vu que le rouleau était fait pour y mettre une clé alène mais je n'avais pas pensé que l'axe sur lequel il était, pouvait être excentrique. Je vous tiendrais au courant de l'évolution, pas tout de suite, car je n'ai que le dimanche pour bricoler tranquille!
Visiteurs non identifiés : 145
