quel bois, quel techniques pour une table/étagère ?
18/12/2013 à 18h49
18/12/2013 à 18h49
je dois construite une table avec plusieurs "étages" pour ranger de grandes feuilles et pour servir d'établi au dessus. Je ne suis pas vraiment habituer à utiliser du bois, quelqu'un pourrait il me dire quel bois choisir (la plaque du dessus va recevoir des coups de cutters mais ne dois pas laisser de traçes) et s'il faut utiliser des vis, des clous, autres?
Pour le dessus, j'avais pensé à du bois latté
j'ai essayer de vous faire un petit plan... desolé pour sa qualité...
Merci d'avance pour vos réponse
Par jaden833
avatar - jaden833
18/12/2013 à 18h53
18/12/2013 à 18h53
Donc voilà le plan
18/12/2013 à 21h31
18/12/2013 à 21h31
les grandes feuilles sont en quoi ?
elles sont lourdes ?
vous en mettez beaucoup l'une sur l'autre ?
Par jaden833
avatar - jaden833
19/12/2013 à 07h03
19/12/2013 à 07h03
Ce sont de grandes feuilles de calligraphie pas très lourdes je comptais en mettre 10/15 par étage.
19/12/2013 à 08h20
19/12/2013 à 08h20
aussi curieux que cela puisse paraître je vous conseillerais pour les rangements du dessous de meuble me mettre des panneaux wedi, c'est très léger et surtout très rigide
si 1 cm ne vous convient pas, deux cm seront très certainement suffisant
l'idée est originale mais mérite d'être étudié, les panneaux travaillent tous avec le temps
pour la surface de travail, tous les types de panneaux seront marqués par des coups de cutter
le seul produit que je peux vous conseillez est de coller soit une plaque plane d'aluminium (avec du double face) ou une feuille de zinc
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/12/2013 à 20h00
19/12/2013 à 20h00
Tout cela peut se réaliser en panneaux ou même des tablettes à claire voie pour alléger l'ensemble.
Pour la surface de découpe il existe de grands tapis de découpe VOIR ICI qui sont prévus pour cela et ne laissent pas de traces.
Proverbe Chinois
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
21/12/2013 à 12h05
21/12/2013 à 12h05
Salut à tous, pour une surface dure et qui se raye peu il existe des plans de travail en verre chez les cuisinistes de très bonne qualité.
Visiteurs non identifiés : 2417
