rambardes en fer qui bougent
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
15/08/2013 à 11h05
15/08/2013 à 11h05
j'ai un escalier avec un garde corps qui bouge par endroits car les rambardes commencent à avoir du jeu. Sur une rambarde on a mis par le passé une pièce fixée à la marche qui est très efficace. Jai vu cette solutions sur d'autres escaliers 1850-1910. J'en aurais besoin d'en acheter plus, mais je ne sais pas où en trouver. Je ne sais même pas comment ça s'appelle.
Si quelqu'un peut m'aider, je le remercie d'avance.
Cordialement.
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
04/09/2013 à 12h58
04/09/2013 à 12h58
j'espère trouver une réponse avec les aoûtiens qui sont de retour!
06/09/2013 à 18h57
06/09/2013 à 18h57
C'est pièces moi j'appel cela des entretoises d'écartement ,on en trouve dans les grandes quincailleries ou l'on trouve du matériel pour serruriers ,voir chez un artisan pour plus de précision .
07/09/2013 à 00h36
07/09/2013 à 00h36
Bonsoir.
Je ne sais par leur nom, mais elles sont conçues pour être enfilées pendant la construction...
Pour un maintien après coup, il va falloir autre chose. Un collier "ATLAS" de plombier ce serait efficace mais pas très joli Non
07/09/2013 à 21h57
07/09/2013 à 21h57
Re.
Tu sais GdS il en existe qui sont faite en deux parties ,les parties ce vis ensemble ,justement pour ces cas la ,mais le nom m'échappe ,dans la ville prés de chez moi il y a une grosse quincaillerie qui en vendait .
08/09/2013 à 01h44
08/09/2013 à 01h44
Bonsoir.
Peut-être simplement une longueur de bande perforée, pliée en U, et vissée à l'escalier ?
08/09/2013 à 05h57
08/09/2013 à 05h57
GrainDsel a écrit :
Bonsoir.
moi j'avais pas osé en parler Corbeau
un peu plus costaux, un plat replié en arrondi sur un tube de bonne section ?
et l'autre partie vient fixée à quoi ?
08/09/2013 à 15h18
08/09/2013 à 15h18
Re.
L'idée du feuillard en acier galva ,ou la bande perforée n'est pas mal ,ainsi que le principe du collier Atlas avec des entretoises .
08/09/2013 à 22h12
08/09/2013 à 22h12
Bonsoir.
L'idée de Kriske, quoique plus difficile à réaliser, sera plus élégante...
09/09/2013 à 11h33
09/09/2013 à 11h33
Re.
Daccord avec toi GdS et kriske mais pour cintrer de fer plat il faut le chauffer au chalumeau et la il faut en avoir un à porté de main .
A+. Cool
09/09/2013 à 12h00
09/09/2013 à 12h00
bonjour mimi
oui et non un fer plat peut aussi se plier à l'étau et au marteau, je sais, c'est mieux en chauffant
je possède du matos pour faire des volutes en fer etc et tout se fait à froid (je sais tout le monde ne possède pas le matériel pour faire de la ferronnerie) mais rien n'empêche de chauffer
Par Men_aar
avatar - Men_aar
Message(s) : 281
18/09/2013 à 08h40
18/09/2013 à 08h40
merci tout le monde.
Réponse à Kriske: de l'autre coté, il y a un creux de la forme de la pièce sur la marche et la pièce est vissée dessus.
je vais essayer de trouver dans des magasins de serrurier et ,soit tordre l'ouverture pour faire passer la rambarde, soit démonter la rambarde, faire coulisser la pièce par le bas et recoller au SIKA F....
à bientôt.
18/09/2013 à 11h09
18/09/2013 à 11h09
et si vous alliez voir chez un vendeur d'escalier tournant (autre qu'une grande surface, il aurait peut être une solution à votre problème ?
18/09/2013 à 18h14
18/09/2013 à 18h14
Re.
Il éxistait des colliers de chauffage pour tube acier ,époque ou nous faisions les chauffages tout en fer ,et ces colliers étaient en deux parties rondes pour le passage du tube et une partie était démontable les deux parties étaient tenues par vis ,voir dans les enseignes de chauffage ,comme Brossette ,Rouchy,Richardson etc....
Visiteurs non identifiés : 36
