refaire un escalier
Par mimi12
avatar - mimi12
Message(s) : 8
17/05/2014 à 23h38
17/05/2014 à 23h38
Bonjour, Toute nouvelle sur le forum, j'ai lu avec plaisir beaucoup de vos messages mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon interrogation. Je rénove une maison en bourgogne. La maison est construite sur le granite à flanc de coteau et n'a pas de fondation. L'escalier en bois était recouvert de lino (cette maison était une maternité puis un pensionnat) et totalement coffré.L'humidité enfermée dessous et le lino dessus ont bien abimés les marches. C'est un escalier 2/4 fermé. Vous parait-il inconcevable de refaire chaque marche en sortant l'ancienne et en reprenant les cotes ? Le limon a besoin d'une petite réfection. Il me faudrait trouver un bois en 45mm....lequel ? Dans l'attente de plein de réponses... Mireille
18/05/2014 à 06h58
18/05/2014 à 06h58
du bois en 45 cela se trouve, mais où en Bourgogne, je l'ignore
le bois qui convient bien en fonction de ce que vous désirez et trouvez pourrait être, du pin, du hêtre, du chêne
j'ai une préférence pour le hêtre
il faudrait voir des photos pour savoir s'il est vraiment possible de retirer et remplacer les marches une à une
Par mimi12
avatar - mimi12
Message(s) : 8
18/05/2014 à 09h02
18/05/2014 à 09h02
Bonjour, Merci de votre réponse. Cette maison étant une résidence secondaire et n'y étant pas actuellement, je ne peux pas faire de photos maintenant. Mais je suis sûre d'en avoir déjà fait.....il reste à les retrouver...je m'y attelle Clin d\'oeil La Bourgogne est une région de bois, il y a beaucoup de scieries je pense que je n'aurais pas trop de mal à m'approvisionner. Cordialement.
Par mimi12
avatar - mimi12
Message(s) : 8
20/05/2014 à 21h23
20/05/2014 à 21h23
Bonsoir, Voilà quelques photos: Le coffrage sous l'escalier va être cassé. Cordialement
21/05/2014 à 07h08
21/05/2014 à 07h08
notre menuisier semble indisponible pour le moment
sur base des photos présentées, je crois qu'il sera malaisé de remplacer marche par marche cet escalier
généralement les escaliers sont posés tout montés
par contre j'ai une idée qui peut être séduisante
d'abord traiter l'ensemble de l'escalier contre les bestioles (après un bon nettoyage dessus et dessous)
décaper les limons sans vous occupez du reste
ensuite vous prenez les mesures d'une marche en partant du milieu (nez et dos de marche)
puis vous mesurez à gauche et à droite de ce trait
vous faites pareil sur la future nouvelle marche qui peut être moins épaisse que 45 mm
une fois posé vous faites la contremarche etc
il existe des joints acryliques pour combler les éventuels petits jours et des nez de marches pour l'avant
certains rhabillent leurs escaliers avec des lames pour parquet (moi je n'aime pas trop, mais ce n'est pas ce que j'aime qui importe)
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/05/2014 à 08h11
21/05/2014 à 08h11
J'ai un ami qui a "amélioré" son escalier avec ceci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
21/05/2014 à 21h03
21/05/2014 à 21h03
Démonter marche par marche n'est pas réalisable, l'idéal serait de sortir l'escalier et de le restaurer en démontant mais que de boulot.
Les marches et contre marches sont en général encastrées ,dans les limons de 12 à 15 mm et consolidés par quelques pointes sans tête de 60 à 80 mm de longueur.
Il faudrait pouvoir écarter le limon jour ce qui est réalisable mais plusieurs marches risqueront de sortir de leur logement donc le travail devient hasardeux pour ne pas dire dangereux.
Si le bois n'est pas trop attaqué, il existe des résines qui permettent la restauration, solution que je préfère de loin à celle proposée par sigonnière, méthode certes esthétique mais c'est de l'MDF.
Première étape donc, un bon nettoyage pour voir l'état général.
Proverbe Chinois
Par mimi12
avatar - mimi12
Message(s) : 8
21/05/2014 à 22h50
21/05/2014 à 22h50
Bonsoir, Il y a 2 ou 3 marches qui branlent et une dont l'angle est cassé. Mon chat cherchant sans arrêt à sauter dans ce trou et donc à se retrouver enfermé sous l'escalier, j'ai relevé les cotes à la fausse équerre et scié une planche de pin pour couvrir la marche provisoirement. Je pense être capable de faire cela pour tout l'escalier, mais je m'étais imaginée que tant qu'à faire, autant refaire les marches complètement, et je pensais étayer le haut de l'escalier, qui est en bon état, et refaire surtout le virage. Sur le côté gauche la plinthe bloque les marches sur le limon, alors peut-être en enlevant la plinthe je pourrais dégager les marches ? Quelles sont ces résines dont vous me parlez, Biloulou, ? A+
Par mimi12
avatar - mimi12
Message(s) : 8
21/05/2014 à 22h53
21/05/2014 à 22h53
Re, J'ai oublié de préciser que je souhaite que l'escalier garde le plus possible son côté rustique et que je n'ai pas poncé les marches dans l'espoir de les changer...
22/05/2014 à 05h33
22/05/2014 à 05h33
on parle de résine polyester
CECI PAR EX
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/05/2014 à 13h12
22/05/2014 à 13h12
C'est bien cela Kriske je travaille avec une résine similaire Celle-ci , mais il ne faut pas rêver, réparer un trou de la taille d'une demi marche cela ne fonctionnera pas.
On la trouve en plusieurs coloris qui peuvent être mélangés entre eux, elle sèche vite (+/- 20 minutes) et se travaille comme du bois, se teinte, se vernis et pour couronner le tout sent très fort (solvants, résine, polyesther)
Malheureusement coûte relativement cher.
Proverbe Chinois
Par mimi12
avatar - mimi12
Message(s) : 8
22/05/2014 à 18h08
22/05/2014 à 18h08
Bonsoir, Oh oui, j'imagine bien que cela ne peut être utilisé que dans les petits trous et les fissures. Donc pas de solution pour les marches branlantes et celle qui est cassée et qui branle d'ailleurs aussi ? Enlever la plinthe pour les débloquer du limon ? Merci de vos réponses, Cordialement
23/05/2014 à 05h56
23/05/2014 à 05h56
en retirant la plinthe, vous pourrez certes créer un peu d'espace mais pas assez que pour retirer et remplacer une marche ou une contre marche
par contre, mais c'est un bricolage, retirer la plinthe, casser d'une manière ou d'une autre la marche en question, et en remettre une un peu moins longue en jouant avec l'épaisseur des entailles
si l'entaille fait 1,5 cm de chaque côté, il faut diminuer la longueur de la marche de 1,5 cm
introduire la marche d'un côté et revenir de 7 mm dans l'autre entaille
trouver un moyen de bloquer cette marche (pointe mise en oblique) ce qui remplace le calage initialement prévu
pour ma part c'est la seul façon de s'en sortir
sous le contrôle de biloulou, je dirais que lors de la confection d'un escalier, on creuse les entailles dans les limons
ensuite on place les marches dans les entailles d'un des deux limons (celui du mur généralement) puis on vient emboîter le second limon en faisant entrer les bouts de marches dans les entailles de celui ci
donc il n'y a pas de jeu ou très peu, c'est pourquoi la seule façon de s'en sortir sans démonter l'escalier est de faire comme j'explique (enfin c'est mon avis)
a une exception près, s'il s'agir de la première voir la deuxième marche, on peut sans doute écarter un peu le limon extérieur et arriver à extraire et remplacer la marche et ensuite repositionner le limon correctement
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
23/05/2014 à 09h48
23/05/2014 à 09h48
je parle moi aussi sous le contrôle des spécialistes, qu'ils n'hésitent pas à me reprendre. Si ton escalier est accessible par le dessous il est peut être possible de caler les marches branlantes en insérant des cales de bois dans la renure du limon, pour la marche cassée peux tu visser une planche dessous pour maintenir les deux morceaux ? Si c'est une fissure cela peut marcher. Bien sûr ça fait bricolo mais l'important dans un escalier c'est la sécurité.
Par mimi12
avatar - mimi12
Message(s) : 8
23/05/2014 à 11h23
23/05/2014 à 11h23
Bonjour, Merci Kriske et Bricoloberry pour vos idées, l'une et l'autre m'intéressent, maintenant, enfin d'ici l'été, je vais casser le coffrage, gratter, assainir et traiter. J'attendais d'avoir des idées pour le rénover, parce si il avait fallu absolument le remplacer...j'aurais bossé pour rien ;-) Si je peux, je calerai les marches branlantes et verrai si je peux en remplacer comme vous dites, Kriske, sinon je ferai votre méthode de recouvrir les marches dessus, dessous probablement en hêtre en le teintant peut-être. Quelle épaisseur conseillez vous pour ces planches de "recouvrement" ? A+
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/05/2014 à 12h50
23/05/2014 à 12h50
A travers les ondes il n'est pas toujours évident de trouver une solution, si tu pouvais nous mettre quelques photos dès que possible on trouvera certainement une solution.
Il est vrai que ce serait l'idéal que de conserver l'escalier donc d'y mettre le moins possible de nouveau bois.
En fonction de l'état des marches les plus abimées on prendra une ou l'autre décision.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2399
