Remplacement Joint etancheite fenetre
Par mcgyver21
avatar - mcgyver21
Message(s) : 15
30/05/2012 à 10h22
30/05/2012 à 10h22
Bonjour à tous.
Le précédent propriétaire de ma maison n'a rien trouvé de mieux a faire que de peindre les joints d'étanchéité en même temps que les fenêtres. Résultat: le chassis "colle" sur le dormant. La peinture du dormant s'est arrache, certain joints se sont découpés. Bref, un beau bordel.
Pour remédier au problème, j'aimerais replacer les joints. Mais je n'arrive pas a trouver les mêmes dans des magasins de bricolage.
Savez vous ou je peux trouver ce genre de profils (cf image jointe).
Joint en V.
rainure 6mm profondeur
largeur du champ sur le chassis: 12mm
espace entre dormant et chassis: 4mm+
espace max: 7mm
Quelles sont les alternatives?
Merci de votre aide.
Par mcgyver21
avatar - mcgyver21
Message(s) : 15
30/05/2012 à 10h23
30/05/2012 à 10h23
Avec l'image c'est mieux...
30/05/2012 à 11h35
30/05/2012 à 11h35
possible de trouver cela chez un quincaillier spécialisé
ou voir avec un menuisier fabricant des châssis
ou encore faire une recherche sur le net
Par mcgyver21
avatar - mcgyver21
Message(s) : 15
30/05/2012 à 17h05
30/05/2012 à 17h05
Recherche sur internet infructueuses...
Si vous avez des idees de noms de fabricants ou de magasins dans le 06, ca serait un bon debut.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
01/06/2012 à 08h58
01/06/2012 à 08h58
Je pense que tes fenêtres sont en bois , ton joints doit etre un" DX1255 de chez shlegel" par exemple mais pour une rainure de 4 mm , 6 mm ça fais beaucoup .
Prend contact avec un menuisier près de chez toi, il pour te fournir je pense
a+
Visiteurs non identifiés : 12
