rénovation escalier bois (peinture sur bois huilé)
Par vleblond
avatar - vleblond
05/02/2014 à 14h05
05/02/2014 à 14h05
Bonjour, Après 5 jours de décapage intense (ponceuse + décapant chimique), j'ai pu enlever le vernis de mon escalier intérieur en bois rouge. J'ai passé ensuite une couche d'huile incolore sur cet escalier (synthilor bioréthane ou aquaréthane, bref à base d'eau). Le problème c'est que lors du ponçage, je n'ai pas eu un rendu uniforme sur le bois brut (les parties décapées au décapant chimique étant plus foncées que celles décapées à la ponceuse, normal me direz vous) donc lors de l'application de l'huile incolore, le résultat ne s'est pas révélé très satisfaisant puisque les parties sombres sont bien évidemment restées plus sombre... Mes questions sont les suivantes : - si j'applique en seconde couche (au dessus de l'incolore), une huile plus sombre, vais je rattraper ces écarts de teinte ? - si je décide finalement de peindre cet escalier, puis je appliquer une peinture directement sur cette première couche d'huile (à base d'eau, je me répète) sans poncer à nouveau comme un galérien (j'en peux plus là) ? Vous m'avez compris, je veux quelque chose de beau mais stop la galère. Merci pour vos avis éclairés.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/02/2014 à 20h33
05/02/2014 à 20h33
Il aurait fallut égaliser la teinte avant toute autre opération, maintenant avec l'huile je ne puis rein dire, je ne connais pas cette gamme de produits.
Proverbe Chinois
Par vleblond
avatar - vleblond
06/02/2014 à 07h53
06/02/2014 à 07h53
Bonjour biloulou et merci pour ta réponse. Oui, bien évidemment la teinte aurait du être égalisée lors du décapage mais voilà, ça c'était avant ! Maintenant, je regarde l'avenir et sur le plan de l'escalier je souhaiterai pouvoir trouver une solution... Etant donnée que cette huile est à base d'eau et que je n'ai posé qu'une seule couche, je me dis qu'il y a surement moyen de rattraper mais je me fais peut être des illusions.
Visiteurs non identifiés : 2424
