Rénovation secrétaire directoire
Par p36p
avatar - p36p
Message(s) : 5
05/01/2014 à 14h54
05/01/2014 à 14h54
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un secrétaire style directoire. Il manque les compas ou les coulisseaux d'origine pour l'abattant. L'abattant étant un plateau en bois massif, il est assez lourd et je ne sais pas trop quoi prendre entre : - une chaine d'arrêt en laiton - un coulisseau en laiton poli - un compas à arrêt en laiton poli Lequel sera le plus résistant pour supporter l'abattant + un ordinateur portable ? et éventuellement lequel sera le plus dans l'esprit d'origine ? Par ailleurs, le bois est abimé sur le plateau et il manque une partie est ce nécessaire de le réparer ? Merci pour votre aide !
Message(s) : 18406
05/01/2014 à 18h34
05/01/2014 à 18h34
pour ce type de meuble et le style ,il faut prendre un compas a arret en laiton
pour la réparation c est a toi de voir ,si ce emuble est en parfait état ,pourquoi pas ,reste a savoir si c est toi qui le répare ou une demande a un artisan
je doute que ce meuble soit d origine ,mais une copie d ancien
mettre photo pour voir ,c est du bois exotique
Par p36p
avatar - p36p
Message(s) : 5
05/01/2014 à 18h41
05/01/2014 à 18h41
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Pour la réparation, je vais me renseigner effectivement pour voir si cela vaut le coup auprès d'un professionnel, sinon je tenterai le coup. Voici une photo de plein pied pour en savoir plus sur le fait que ce soit ou non une copie d'ancien.
Message(s) : 18406
05/01/2014 à 18h49
05/01/2014 à 18h49
ce n est malheureusement pas avec une photo que l on peut savoir il faut voir le montage ,voir en dessous s il y ades dates ou signature
a 1ere vue c est de la copie
Par p36p
avatar - p36p
Message(s) : 5
05/01/2014 à 18h51
05/01/2014 à 18h51
Oui certainement, merci pour l'info ! Donc plutôt un compas à arrêt selon vous, ce sera le plus résistant?
Message(s) : 18406
05/01/2014 à 19h17
05/01/2014 à 19h17
re
résistant et esthétique ,tu peux en mettre un de chaque coté
Par p36p
avatar - p36p
Message(s) : 5
05/01/2014 à 19h17
05/01/2014 à 19h17
Merci beaucoup !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/01/2014 à 20h35
06/01/2014 à 20h35
De plus il serait sage de vérifier si ce meuble ne possède pas des hôtes indésirables.
Ce meuble est à première vue réalisé en fruitier et les petites bêbêtes en sont très friandes.
Attention aussi au niveau de l'articulation de l'abattant, apparament ce sont des pivots qui servent de charnières et à gauche, le bois a l'air d'être abimé.
Une question, lorsque tu ouvres l'abattant reste t-il à l'horizontale car certains meubles avaient cette particularité et ne nécessitaient pas de compas ou autre système, mais dans ton cas c'est un plus d'en placer surtout si tu y poses un ordi.
Proverbe Chinois
Par p36p
avatar - p36p
Message(s) : 5
06/01/2014 à 20h38
06/01/2014 à 20h38
Bonsoir Biloulou, Merci pour ta réponse, je peux le traiter effectivement, que me conseilles tu ? Oui le bois est abimé sur un côté seulement, j'hésitais à le refaire en mastic bois puis à le cirer. Qu'en penses tu ? Sinon, l'abattant ne tient pas seul et il est assez lourd, c'est pourquoi je souhaites poser des compas ou coulisseaux.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/01/2014 à 18h52
07/01/2014 à 18h52
Pour traiter les meubles, j'utilise CECI depuis de nombreuses années et j'en suis satisfait.
Suivant les dégats il serait peut-être utile de refaire une greffe de bois sain ce qui serait bien plus solide surtout au niveau de la charnière, le mastic bois (pâte à bois) ne possède aucune résistance ou alors il faut utiliser le bois synthétique mais encore il faut voir l'ampleur des problèmes.
Le cirer est une bonne idée mais il faut voir dans quel état se trouve le meuble pour le moment, il faudra certainement le décirer complètement pour enlever les saletés, revoir la teinte pour uniformiser le ton puis seulement le cirer, deux couches avec un lustrage entre les deux.
Poser des compas ne pose pas de problèmes à condition que là où tu va mettre les vis le bois soit sain.
Il existe des compas de différentes longueurs et de différentes matières et qualités, je te conseillerai si tu le peux d'aller voir dans une quincaillerie d'ameublement.
N'y a t-il pas des tirettes (tiges ou baguettes qui sortent sur la face du meuble pour soutenir l'abattant) pour soutenir l'abattant ouvert ?
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 2424
