Rénovation table
Par Calou-04
avatar - Calou-04
17/08/2012 à 15h51
17/08/2012 à 15h51
Bonjour, Il y deux ans mon père m'a réalisé un table en noyer. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de taches et me lance donc dans la restauration du plateau. La finition de la table en noyer:
  • Teinte au brou de noix
  • Fond dur
  • Cire
Pour décaper j'utilise de la laine d'acier 0 et un décireur mais le problème c'est que certaines taches ne partent pas et que il y a des zones de différentes teintes en fonction de mon passage plus ou moins prononcer avec la laine d'acier. Peut être que je n'utilise pas la bonne méthode ou les bon produits ? Merci de m'éclairer!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
17/08/2012 à 18h35
17/08/2012 à 18h35
Le décireur va dissoudre la cire et il faut la laver avec du white spirit.
Le brou de noix il faudra l'éclaircir mais là voir en GSB, il y a un tas de produits pour cela, dommage de teinter du noyer mais chacun son gout.
L'utilisation de la laine d'acier (prrendre la 000 ) c'est OK si utilisée dans le sens des fibres du bois sinon on court à la catastrophe, frotter de la même façon sur toute la surface pour avoir une certaine homogéité.
Maintenant difficile de te conseiller sans voir la chose.
Proverbe Chinois
Par Calou-04
avatar - Calou-04
18/08/2012 à 14h54
18/08/2012 à 14h54
Merci pour tes conseils. Nous avons du teinte au brou de noix car certains morceaux de noyer étaient plus clair que d'autre. Pense tu alors que je dois passer un coup de White pour enlever les restes de cire ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
18/08/2012 à 18h51
18/08/2012 à 18h51
Voir le mode d'emploi sur le bidon de décireur, je ne voudrai pas t'induire en erreur, les produits chimiques sont tellement nombreux et l'un n'est pas l'autre.
Celui que j'utilise il faut que je rince le tout au white spirit et de plus c'est une vraie cochonnerie.
De petites variations de nuances dans la surface donnent un certain cachet à l'ensemble mais les goûts et les couleurs sont différents pour chacun.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 359
