Rénovation, vélux / humidité
Par Onikombi
avatar - Onikombi
15/02/2015 à 18h11
15/02/2015 à 18h11
Bonjour, Je ne suis pas sûr de poster dans la bonne section, mais comme mon problème concerne un vélux et que c'est en grande partie en bois, je me suis dis que c'était l'endroit idéal. Je souhaite donc vous faire part d'un problème relatif à deux vélux, situés dans mon grenier. Ces derniers semble souffrir d'un gros problème d'humidité. On peut en effet constater que les contours (en bois) sont extrêmement noircis.Il y a même de l'eau sur les rebords, et pendent la nuit il y a de la condensation qui se forme... en d'autre terme, c'est entrain de pourrir ! Je voudrais savoir, si il y a un moyen de "rénover" ce vélux, sans devoir le changer totalement ? Je pensais en effet nettoyer et puis poncer les zones noirci et puis appliqué du vernis et une nouvelle peinture, et, si il existe des produit anti -humidité, en appliquer sur toute les surface boisés... Voilà, je vous laisse deux-trois photo pour juger de l'étendus de la catastrophe, j'espère que vous pourrez m'aider.
19/02/2015 à 09h35
19/02/2015 à 09h35
, Onikombi, sur ce site d'entraide.
Tu aurais pu envoyer directement les images au lieu de simplement les liens... Bon, j'ai rectifié "le coup".
Tes fenêtres de toit sont de la marque Vélux, ou non ? en effet je vois de graves problèmes d'étanchéité qu'à mon avis tu ne résoudras pas par des réparations "cosmétiques".
Eventuellement examine bien les montages pour résoudre ces problèmes; après seulement sêche parfaitement le bois pour passer aux rénovations d'aspect.
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
19/02/2015 à 19h12
19/02/2015 à 19h12
vérifie qu'l na pas de sous toiture plastic au pourtour du velux sous les habillages et surtout contre le bois
patrick
Visiteurs non identifiés : 2433
