Réparer pergola en bois
Par seve
avatar - seve
Message(s) : 5
16/03/2010 à 23h30
16/03/2010 à 23h30
Bonjour j'ai acheté une maison avec une pergola il y a 6 mois. Je viens de m'apercevoir qu'une poutre était en train de pourrir et je voudrais avoir votre avis : dois-je remplacer la poutre ou puis-je la réparer ? Je pense que les photos parleront d'elles-même, mais s'il vous faut d'autre détails, n'hésitez pas !
Par seve
avatar - seve
Message(s) : 5
16/03/2010 à 23h35
16/03/2010 à 23h35
les photos sont dans les réponses ci-dessous
Par seve
avatar - seve
Message(s) : 5
16/03/2010 à 23h39
16/03/2010 à 23h39
voici une photo qui pourra aider au diagnostic. merci d'avance !
Par seve
avatar - seve
Message(s) : 5
16/03/2010 à 23h53
16/03/2010 à 23h53
voici une autre photo.
17/03/2010 à 07h46
17/03/2010 à 07h46
C'est un sac à noeuds.
comme je peux voir, il ne semble pas que ce soit dû à l'humidité.
On dirait que le bois est mangé par des bestioles.
Soit on démonte la pergola pour avoir accès à la poutre et on remplace celle ci. CE QUI EST LA SOLUTION IDEALE
Soit on nettoie tout convenablement jusqu'à trouver du bois sain (s'il en reste sinon retour au remplacement)
Traiter avec un fongicide/insecticide (en profiter pour en mettre plus loin aussi)
Poser quelques vis à bois un peu partout dont une partie dépasse
Appliquer ensuite par couche successive du béton polyester pour combler l'espace (les vis sont là pour avoir un bon accrochage de la résine).
Vous pouvez incorporer de la toile de verre dans le béton polyester.
Certains parlent d'époxy au lieu de polyester.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/03/2010 à 11h24
17/03/2010 à 11h24
trop abimé pour être réparable a remplacé et traité toute la structure contre les insecte xylophage
Par seve
avatar - seve
Message(s) : 5
17/03/2010 à 20h16
17/03/2010 à 20h16
merci pour vos réponses ! j'ai gratté un peu plus et en fait, la moitié de la poutre est pourrie. je vais donc devoir la remplacer. Avez-vous une idée du prix que cela peut couter : - si je le fais moi-même sachant que je n'ai pas de matériel (je suppose qu'il faut des étais pour maintenir les autres poutres qui sont posées sur celle à remplacer) - ou si je le fais faire, et dans ce cas, à qui faire appel ? merci
Visiteurs non identifiés : 27
