Repeindre un vieux meuble
10/03/2015 à 10h22
10/03/2015 à 10h22
J'ai acheté un buffet assez ancien et je souhaite le retaper pour le peindre en gris, ou taupe.
Le problème c'est déjà que je ne sais pas s'il est verni ou ciré...
J'ai frotté avec un papier de verre, ça laisse des rayures sur le meuble, ça veut dire quoi?? et sur le papier de verre c'est marron.
Une vendeuse d'un magasin de bricolage m'a dit que si ça laissait des marques c'est que le meuble était ciré, c'est bien cela alors mon meuble serait ciré??
Comment dois je faire ensuite, le poncer entièrement et mettre une sous couche??
je vous mets une photo du meuble
merci à ceux qui pourront m'aider!!!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
10/03/2015 à 11h25
10/03/2015 à 11h25
salut; quand j'ai voulu repeindre un meuble : je l'ai nettoyer avec de l'acétone ( je me suis mis dehors à l'air ) Ca tourne pas rond là-dedans ensuite j'ai fait un ponçage dans le sens des veines du bois : ( je l'ai pas poncer à nu ) j'ai mis une sous couche est ensuite la peinture
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
10/03/2015 à 11h40
10/03/2015 à 11h40
le mieux c'est de le décaper a la saint marc vous dosez bien en suivant les conseil sur le paquet vous laissez poser 15 mn et vous rincez soigneusement apres sechage complet poncage rapide et 3 couches de peinture alkyde en phase solvant
cordialement
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/03/2015 à 13h43
10/03/2015 à 13h43
Si cela laisse des traces sur le papier de verre, cela peut être du vernis teinté et je peux dire que certains "antiquaires"
utilisaient cette méthode pour masquer pas mal de défauts.
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
11/03/2015 à 10h09
11/03/2015 à 10h09
J'avais fait il y a qq temps un cours chez L*roy M*rlin.
On avait utilisé un délaqueur (style dul*xe valentin*)
C'est une crème blanche que tu passes sur l'ensemble du meuble avec un chiffon, cela sert d'accroche comme une sous-couche peinture (sauf que tu n'as pas à attendre que la sous-couche sèche pour ensuite repeindre ton meuble)
Visiteurs non identifiés : 2433
