section bois por pose de lambris
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
20/01/2013 à 19h04
20/01/2013 à 19h04
bonjour tout le monde
je souhaite créer un double plafond en lambris dans une pièce largeur 3 longueur 6m.
puis je utiliser dans le sens de la largueur des chevrons de 3m sans portée intermédiaire?
Le poids de l'ensemble ne risque t'il pas de faire fléchir sur le long terme les chevrons?
merci Sourire
20/01/2013 à 19h27
20/01/2013 à 19h27
moi je ferais un plafond autoportant
une murialière de 159x25sur les 4 murs
des solives de 150x25 tous les 40cm
pensez à mettre un isolant
puis vos lambris (il faut les attacher assez près car les lambris ont tendance à se rétracter et à sortir de la feuillure)
j'ai fait plus d'une vingtaine de plafond ainsi et je n'ai jamais eu de problème
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
03/02/2013 à 16h21
03/02/2013 à 16h21
merci pour votre réponse.
En fait je suis un peu embarrassé.
En effet les deux longueurs ( 6m) sont des murs en briquette plâtrière de 5cm et les largeurs 3m50 sont un mur en pierre pour l'un et un mur en brique pour l'autre .
Puis je poser une muraliére sur la briquette sachant qu'a certain endroit je passe au dessus de portes (certaine conséquente)
je vous ai mis des photos plus explicite que mon texte Sourire
merci
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
09/02/2013 à 14h47
09/02/2013 à 14h47
quelqu’un peut il me donner son avis svp
09/02/2013 à 16h01
09/02/2013 à 16h01
je vous ai dis ce qu'il y avait lieu de faire
si vous avec des questions suite à ma réponse, il faut les formulées
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
09/02/2013 à 19h22
09/02/2013 à 19h22
je vous ai mis des photos avec ma question....
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
11/02/2013 à 19h37
11/02/2013 à 19h37
personne ne peut répondre a la question avec les photos svp?
Puis poser une muraliére sur des briquette creuse plâtrière de 5cm en passant par endroit sur double porte d'entrée et porte le tout sur une longeur de 6M
Voir photo plus haut
11/02/2013 à 19h51
11/02/2013 à 19h51
voir image
je peux pas faire mieux, sauf venir le faire pour vous Clin d\'oeil Oui Oui
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
12/02/2013 à 20h19
12/02/2013 à 20h19
merci kriske Sourire
merci également pour la proposition mais je vais essayer de le faire moi même Tout fier Donc si vous venez ds la région de Bordeaux c'est uniquement pour dégustation pinard Sourire
j'ai deux autres questions , les valeurs pour le lambris sont elles valables pour du ba 13 ou ba 10 ?
J'ai une pièce mitoyenne, puis je faire la même chose notamment sur le mur mitoyen.
Aucun risque dans le fait de poser une muraliére de chaque côté d'un mur + le passage d'une porte le tout sur de la briquette platière?
12/02/2013 à 21h00
12/02/2013 à 21h00
la plupart des conseilleurs préconisent 60 cm pour les placos, car en France on trouve beaucoup de placo en 120cm
moi je préconise 40cm
je ne fais souvent les choses comme tout le monde, jusqu'à présent cela ne m'a pas apporté d'inconvénients
il faut essayer de mettre les deux feux plafonds à des hauteurs différentes
ou prendre le mur en sandwich entre le mur, serrer le tout avec une tige filetées, ce qui permet de forer le trou où vous voulez
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
14/03/2013 à 19h31
14/03/2013 à 19h31
re à tous
j'ai modifié mes plans et pense installer du placo
Pour plus de sécurité ( En effet le passage sur la grande porte me tracasse un peu j'ai peur que le poids ne fasse casser la briquette) , je pense diviser la pièce en deux dans le sens de la longueur avec un bastaing (plan joint)
Il serait soutenu a droite par un poteau, a gauche pris dans le mur en pierre via un sabot et au niveau de la cloison qui sépare les deux pièces soutenue par un autre poteau.
Je pourrai par la suite mettre mes solives perpendiculairement au bastaing et les fixer dans le mur en pierre et en face dans la brique creuse de 10 cm.
Autre avantage je pourrai également faire un plafond placo dans dans la pièce mitoyenne.
Qu'en pensez vous Kriske?
Par sebelec
avatar - sebelec
Message(s) : 29
17/03/2013 à 09h15
17/03/2013 à 09h15
Des avis ?
merci
Visiteurs non identifiés : 2418
