Sol qui grince
avatar - trockphane
13/10/2012 à 15h54
13/10/2012 à 15h54
bonjour, J'ai un petit souci avec le 1er étage de ma maison : Ce dernier, consacré à 4 chambres + 1WC, est entièrement en parquet stratifié qui grinçait fortement. En retirant les plinthes, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'espace de dilatation. En plus comme la couleur ne nous plaisait pas, on a décidé de le changer pour corriger ces 2 défauts (couleur et grincement). Après avoir retiré le parquet, j'ai contasté que le sol en dessous était en plaque de bois aggloméré (spanoplan-special Hydrofuge 1840x615x22) vissé. Mais ce sol grince énormément et même plus qu'avec le parquet. Donc je me pose 2 questions : - Si je pose mon nouveau parquet stratifié sur ce sol qui grince le résultat grincera également et même avec la sous-couche. - Comment faire pour que ce sol grince moins ? Est-ce le frottement de 2 plaques qui fait grincer ? Donc si je crée des espaces de dilatation entre les plaques, est-ce que cela peut diminuer ou même faire disparaître les grincements ? Je joins une photo du sol avant pose de la sous-couche et parquet. Merci d'avance. Stéphane
Stephane
13/10/2012 à 18h23
13/10/2012 à 18h23
à mon avis vous devez démonter ces plaques et poser de la bande résiliente sur les solives avant de reposer les plaques
ces plaques sont clouées ou visées ?
autre possibilité qui peut provoquer des grincements, les lambourdes ne sont pas suffisamment épaisses et ou trop écartée, ainsi une élasticité ce crée qui provoque des grncements
le fait de retirer les plaques nous permettra d'avoir une idée à ce sujet
mais naturellement, comme d'habitude cela représente un gros travail, mais cela vaut sans doute la peine d'y bien réfléchir
avatar - trockphane
14/10/2012 à 11h04
14/10/2012 à 11h04
Bonjour, Merci de votre réponse rapide. Les plaques sont vissées. Mais apparemment il n'y en a pas assez car d'après un conseillé Leroy Merlin, si ça grince c'est que ça bouge. Les vis sont posées tous les 40 ou 60 cm selon si c'est dans la largeur ou longueur. Et parfois plus espacé. Donc pour essayer de solidariser je repose des vis (tous les 30 cm). Le plus difficile étant d'être sur de fixer dans les lambournes. J'ai essayé d'enlever une plaque mais en fait elles sont encastrer les une dans les autres. Je ne peux pas tout enlever car des cloisons ont été monté après. J'espère que refixer les plaques permettra d'atténuer les grincements. Si vous avez d'autres conseils à me donner je suis preneur. Merci. Stéphane
Stephane
14/10/2012 à 13h11
14/10/2012 à 13h11
il faut dans ce cas remplacer et rajouter des vis de ce type
elles donnent un meilleur serrage
Visiteurs non identifiés : 358
