table forestiere
Par delirman
avatar - delirman
Message(s) : 9
31/03/2013 à 15h59
31/03/2013 à 15h59
bonjour a tous j'ai fait une table forestière pour enfants a partir de planches de palettes je joint des photos le seul investissent une tige filète de diamètre 8 8 écrous et 40 vis a bois de 5X40 si cela peut donne des idées a d'autre
c'est en étant vielle palette que l'on deviens quelque chose
31/03/2013 à 16h37
31/03/2013 à 16h37
Très bien Top ! un p'tit coup de ponçage pour proteger les cuisses en culottes courtes (sûrement déjà fait)...et puis un p'tit gouter Miam-miam !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/03/2013 à 17h40
31/03/2013 à 17h40
Bravo Top ! pour cette réalisation.
Petite suggestion de sécurité, couper les tiges filetées à raz des écrous ou y placer des écrous borgnes, cela évitera aux enfants de se blesser en rampant sous la table Rigole
Encore bravo et A+
Proverbe Chinois
31/03/2013 à 18h13
31/03/2013 à 18h13
Bonjour, j'ai fait une recherche sur le net, pour avoir des infos sur le traitement des palettes.
Les matériaux d’emballage en bois constituent des filières d’introduction et de dissémination d’organismes nuisibles aux végétaux, comme par exemple le nématode du pin, Bursaphelenchus xylophilus ou le capricorne asiatique Anoplophora glabripennis.
NIMP 15
La Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires n° 15 (NIMP 15) relative à la réglementation des matériaux d’emballages à base de bois a pour objectif de réduire la dissémination d’organismes nuisibles lors des transports de ces emballages, en imposant un traitement (thermique ou fumigation au bromure de méthyle) qui donne lieu à un marquage de l’emballage. Cette norme a été révisée en 2009 en introduisant de nouvelles exigences telles que l’écorçage du bois et de nouvelles modalités de mise en pratique tels que de nouveaux modèles de marquage.
Les pays contractant à la CIPV, peuvent appliquer à l’importation les exigences phytosanitaires prévues par cette norme. Dans ce cas, les organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) des pays qui exportent vers les pays appliquant la norme doivent mettre en oeuvre un dispositif de contrôle de conformité des emballages en bois qui leur sont destinés. Dès lors, afin de permettre aux entreprises françaises de continuer à exporter leurs produits vers les pays ayant mis en place les exigences prévues par la NIMP n° 15 révisée, l’organisation française de protection des végétaux met en œuvre un programme de conformité phytosanitaire à la NIMP 15 des emballages en bois produits en France pour l’exportation. Les exigences pour l’exportation de matériaux d’emballage NIMP 15 sont précisées dans l’arrêté national du 24 août 2010.
Programme de conformité
Ce programme de conformité phytosanitaire vise les scieurs, les fabricants et réparateurs d’emballages en bois ainsi que toutes les entreprises assurant le traitement de ces emballages dans le respect de la norme NIMP 15 et de l’arrêté du 24 août 2010. Ce programme liste les exigences administratives comme le marquage et la traçabilité, les exigences techniques telles que le traitement à la chaleur (56 °c pendant 30 minutes au coeur du bois). La fumigation au bromure de méthyle a été supprimée du programme, ce gaz étant interdit d’utilisation depuis le 18 mars 2010 dans l’Union Européenne.
Par delirman
avatar - delirman
Message(s) : 9
01/04/2013 à 13h33
01/04/2013 à 13h33
ouaaaaaaaaaaaaaaaa que de loi et donc
Par delirman
avatar - delirman
Message(s) : 9
01/04/2013 à 13h38
01/04/2013 à 13h38
merci d'avoir réagi a mon premier projet pour le ponçage c'est en cours mais je veux garde un cote brut merci encore
Par delirman
avatar - delirman
Message(s) : 9
01/04/2013 à 13h42
01/04/2013 à 13h42
bonjour et merci j'avais prévu la coupe de la tige fillette mais l’attend des rondelles pour évité de pénétré le bois avec les écrous pour après au niveau protection j'avais prévu des protection d’écrou comme les balançoires mais je suis prés a écouté toute les idées et merci encore
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
