Teindre chaises en Pin Ikea Ivar
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
07/05/2018 à 11h58
07/05/2018 à 11h58
J'ai acheté il y a une paire de mois trois chaises Ikea modèle Ivar pour mettre dans ma cuisine (petit appart de 65 m2).
Voila seulement que je commence à vouloir les teindre.
En effet, ce sont des chaises en Pin de ce type, https://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/90263902/ non traitées.
Quelqu'un que je connais m'a dit de les traiter avec de l'huile Xylophène incolore pour protéger le bois. Et effet, je souhaite garder cette teinte naturelle.
J'ai donc acheté ça a Brico, pinceau...
J'ai commencé à passer deux couches sur une face de chaque élément de la chaise non montée (je n'ai pas poncé au préalable, mais j'ai hésité). Sauf que je n'ai pas du essorer à chaque fois le pinceau... et ça a dégouliné sur l'autre face. Voilà le résultat en photo. Bref, du travail de porc Sourire
Du coup pour virer les traces de Xylophène et de marque de papier (car le Xylophène a dû dégouliné sur ma protection plastique qui avait des étiquettes dessus), dois-je poncer ? Si oui, quel type de papier ponce prendre pour virer proprement tout cela ?
Auriez vous des conseils ?
Qui ne tente rien n'a rien.
08/05/2018 à 09h16
08/05/2018 à 09h16
qui tente tout, rate tout
s'il ne s'informe pas avant de commencer
c'est déjà aberrant de peindre sur l'étiquette (il fallait éliminer celle ci et retirer les restes de colle avant tout)
ensuite, il fallait appliquer une couche de fond dur pour saturer le bois
poncer grains 120
et appliquer la première colorée,laisser sécher, ponçage grain 120 ou 160
nouvelle couche
après ponçage éliminer les poussières avec un chiffon humide
PS à suivre les conseils des autres, on fait les erreurs des autres (c'est valable pour moi aussi)
Re PS on ne teint pas du bois, on le peint, le cire, le lasure, le verni, l'huile
on ne teint que du textile, c'est mon métier
avatar - O-sensei51
Message(s) : 58
09/05/2018 à 10h54
09/05/2018 à 10h54
poncer grains 120
nouvelle couche
Du coup est ce que c est rattrapable en réponcant la face déjà teinte ?
09/05/2018 à 17h35
09/05/2018 à 17h35
oui, c'est possible, mais en dessous des étiquettes cela risque d'être un peu différent
Membre(s) : fil2607 , erge
Visiteurs non identifiés : 68
