terrasse en bois : probleme de nivelage
Par fitcoach
avatar - fitcoach
30/05/2014 à 13h54
30/05/2014 à 13h54
Bonjour à tous Comme beaucoup de souhaite faire une terrase en bois sur une partie de mon jardin en partant de mes portes fenètres Mon probleme ! mon terrain est en pente descendante vers mes portes fenètres et aussi de droite à gauche (voir les photos) j'ai vu qu'il existait des plots tournants mais qui ne regleront pas mon probleme de niveau pour etre à fleur de la dalle devant ma porte fenetre. Faut-il décaisser en dernier recours?? Et après? Certains construisent des plots en béton ce qui semblerait plus stable.Dans ce cas faut-il faire une sorte de coffrage? Merci Merci
Par goncaldo
avatar - goncaldo
Message(s) : 118
30/05/2014 à 15h14
30/05/2014 à 15h14
Oui, le plus raisonnable est de décaisser d'une profondeur suffisante pour tes plots tournants (ou plots béton). Faire un petit muret avec des parpaings sur le pourtour que ton plancher terrasse viendra cacher. N'oublie pas de mettre un géotextile sur le sol avant de poser tes plots.
Conseil: une fois ton lambourdage fait tendre un filet très fin ou un autre géotextile pour récupérer plus facilement des objets (clefs, .........) qui pourrait chuter entre les lames de ta terrasse. Bon courage.
ET la civilité B.....
kriske modérateur
Par fitcoach
avatar - fitcoach
30/05/2014 à 19h30
30/05/2014 à 19h30
Merci pour tes explications! je n'ai juste pas compris l'histoire du muret en parpaings............??............eh oui suis un bricoleur tout vert hihi
30/05/2014 à 19h35
30/05/2014 à 19h35
délimitez à l'aide de cordeau la surface que vous souhaitez transformer en terrasse
relevez les niveaux pour être horizontal dans les deux directions
et revenez nous donner les différences de hauteurs
Visiteurs non identifiés : 2399
