TRACE ORANGE SUR POUTRE EN BOIS
avatar - srichardson
03/05/2014 à 14h59
03/05/2014 à 14h59
Bonjour, Nous avons acheté une maison neuve et sur une des poutres d'une des chambres,nous avons remarqué une trace orange. L'aspect est orange vif, de consistance dure comme du verni, il y a des points blancs durs aussi dessus. Savez vous ce que cela peut être?
Message(s) : 19542
03/05/2014 à 16h32
03/05/2014 à 16h32
on dirait un début de développement du champignon la Mérule , trace d'humidité au dessus à traiter en urgence, pour la Mérule le mieux chauffer la partie infectée au chalumeau à plus de 70° ,plus après un traitement avec un fongicide pour Mérule
Ne pas gratter le bois au début ,les spores de la Mèrule tombe et peuvent re infecter le bois.
Message(s) : 19542
03/05/2014 à 17h29
03/05/2014 à 17h29
RE
Surtout pas de javel ça va empiré l'infection contrairement à ce qui est dit de temps en temps sur certain forum.
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
05/05/2014 à 09h35
05/05/2014 à 09h35
Bonjour, pour compléter s'il s'agit bien de merule il y a peut être des infos utiles sur le site MERULE-INFO.
Si la maison est neuve c'est quand même surprenant car les constructeurs doivent utiliser des bois traités non ? Dans ce cas il faudrait justement penser à engager la responsabilité de ton constructeur.
Message(s) : 19542
05/05/2014 à 12h30
05/05/2014 à 12h30
Je plussoie vigoureusement ! pour la responsabilité du constructeur ,mais ne va t'il pas raconter des bobards pour ne pas avoir à faire des travaux????
j'ai zappé "maison neuve, mais le bois peut être infecté avant pose mais une fois plus d'humidité la Mérule ne se développe plus elle sèche.
Message(s) : 237
06/05/2014 à 14h21
06/05/2014 à 14h21
Salut, bien sûr même sur des ouvrages neufs il peut y avoir des infections quant à faire appel à la responsabilité du constructeur je n'ai pas dit que c'est facile. Personnellement je ferais faire un diagnostique par un expert indépendant avant de contacter le construteur si on est certain que c'est une merule ou autre nuisible. S'il n'y a qu 'une poutre et que tu ne constates pas d'autre dégâts ça ne vaux pas le coup de sortir l'artillerie judiciaire.
Visiteurs non identifiés : 2399
