Travailler le liège
Par Bricojolk
avatar - Bricojolk
Message(s) : 16
19/11/2016 à 07h33
19/11/2016 à 07h33
Bonjour ... avez vous des technique pour poncer le liège ?
Moi j'ai essayé de poncer de bouchon de liège au tour à bois pour leurs donner une forme ... cela fonctionne ... mais des fois le bouchon éclate ... à savoir que je mets un tube métallique à stylo dans le bouchon !
Quand au perçage ... je fait ça à l'emporte pièce ... cela fonctionne mais ce n'est pas facile .... d'autre techniques ?
19/11/2016 à 12h44
19/11/2016 à 12h44
cela dépend du liège, on en trouve qui est reconstitué (donc collé) il ne doit pas se comporter comme le naturel
cela dépend aussi du genre de pièce, vous avez des photos de ce que vous faites ?
Par Bricojolk
avatar - Bricojolk
Message(s) : 16
19/11/2016 à 12h54
19/11/2016 à 12h54
Pour faire des embouts de porte-plumes :
20/11/2016 à 08h54
20/11/2016 à 08h54
la ponceuse a bande avec du grain fin
pour le bout arrondi, la ponceuse plateau lapidaire toujours grain fin
c'est le retour du porte plume ?
Par Bricojolk
avatar - Bricojolk
Message(s) : 16
20/11/2016 à 10h27
20/11/2016 à 10h27
Merci Sourire
Mais il faut que le ponce sur le tour a bois pour que ce soit bien rond Clin d\'oeil
Le porte-plume n'a pas disparut Clin d\'oeil
20/11/2016 à 10h44
20/11/2016 à 10h44
sur le tour à bois, le papier de verre monté sur des supports profilés suivant les différents reliefs du porte plume
Par Bricojolk
avatar - Bricojolk
Message(s) : 16
20/11/2016 à 10h46
20/11/2016 à 10h46
ok merci encore Sourire
Visiteurs non identifiés : 13156
