Merci d'avance !
)Mon box donne sur l'extérieur, en sous-sol je n'aurais même pas envisagé la solution. Mais c'est vrai que je ne reste pas très fan de la solution groupe électrogène. Le fait de me greffer sur le réseau électrique, oui j'y ai pensé. D'autant que c'est une interdiction usuellement contournée, un bon tiers des garages de mon immeuble a du courant. Mais c'est le fait de ne pas avoir la possibilité de couper le courant qui me bloque un peu. J'ai lu que les électriciens avaient des gants pour travailler sur le secteur sans couper, il faut que j'aille voir dans les magasins de bricolage si on trouve des modèles grand public à des prix raisonnables.Salut Achètez des outils à batterie Li ion 18V , les batteries c'est 30min au lieu de risquer de mourrir intoxiqué au monoxyde dde carbone , n'importe quoi ! En co pro c'est difficile faut pas dde bruits , de nuisance olfactives et ne pas toucher aux instalation communes (si vousn'avez pas déjà penser à trafiquer la lumière pour tirer 3 fils pour alimenter une multiprise
) A+
J'ai les même réserves que toi sur les solutions que tu as abandonnées. L'outillage sans fil peut être une solution, ça m'embêtait simplement de racheter du matos que j'ai déja en filaire, mais j'y viendrais possiblement. Reste le problème du poste à souder, ça va vraiment finir que je vais monter la moto sur mon balcon, et le tour sera jouéTu n'es pas le seul, car cela fait 1 an que je cherche aussi une solution pour avoir de l'électricité dans mon box. Et la solution la moins pire que j'ai trouvée est d'avoir des outils sans fil. Du coup, j'ai des lumières sans fil, des perceuses sans fil, des scies sans fil, bref, tout est sans fil. Les solutions que j'ai envisagées, mais abandonnées : - Le groupe électrogène dégage du monoxyde de carbone si le local n'est pas bien aéré, et c'est autrement plus ennuyeux que le bruit; - Le convertisseur 12 V / 240 V pour s'alimenter sur une batterie de voiture. On pourra toujours obtenir l'autonomie souhaitée en ayant une ou plusieurs batteries préchargées. En revanche, une puissance suffisante pour alimenter les outils électroportatifs de 1000 W à 1500 W génère des courants de grande intensité pour une batterie de voiture, qui n'a peut-être pas été conçue pour cet usage (risque d'explosion ?). Cordialement.
Ouais, on en revient vite à des solutions assez couteuses pour du bricolage occasionnelil y a aussi les piles a combustible pour recharger les batteries, mais cela revient aussi assez cher j'ai un groupe de 4,5 K encore neuf et j'ignore si ce groupe pourrait faire fonctionner un poste à souder (j'ai pas de mode d'emploi)
Merci bien pour vos conseils, je vais approfondir les différentes pistes
, ca peut vouloir dire se reprendre sur les communsLa copropriété n'autorise pas les consommations électriques individuelles dans les garages
Visiteurs non identifiés : 37
