Type de tête de vis pour fixation tasseaux étagères
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
06/01/2015 à 20h50
06/01/2015 à 20h50
Je souhaiterais fixer sur du placo des tasseaux bois pour supporter des étagères dans un placard.
J'avais pensé à des chevilles molly + vis M5 ou M6 à tête hexagonale en acier zingué + rondelle acier zingué extra large sous tête.
Les vis à tête poêlier sont elles préférables ? Je trouve leur empreinte (philips) peu profonde et je redoute d'abîmer l'empreinte à la visseuse mais par contre leur tête est plus discrète.
Après je peux toujours faire un lamage dans les tasseaux pour noyer la tête hexagonale et la rondelle (du coup en version largeur moyenne) mais cela fait un peu "luxe" je trouve.
Merci !
Jean-Baptiste
06/01/2015 à 23h50
06/01/2015 à 23h50
Bonsoir.
Les chevilles Molly pour vis Ø4 ou Ø5 (selon le poids de ce que tu comptes charger sur ces étagères) suffiront.
Pour des tasseaux bois, le plus discret sera des vis à tête fraisée, dont l'empreinte peut être cruciforme ou droite, utilisation à la visseuse.
Des vis bombées avec deux empreintes en croix ne sont pas trop adaptées pour la visseuse (sauf en approche), mais les derniers tours il vaut mieux les faire avec une tournevis manuel à lame plate.
07/01/2015 à 05h59
07/01/2015 à 05h59
je trouve qu'il est beaucoup plus simple d'utiliser des cornières en alu pour poser des étagères, surtout contre du placo
les vis mollys peuvent s'appliquer avec un max de solidité, le bois suivant son épaisseur risquant d'être moins bien fixé
Visiteurs non identifiés : 2432
