1 robinet pour 3 départs
avatar - myleniumtour
Message(s) : 44
22/12/2013 à 15h19
22/12/2013 à 15h19
J'ai un soucie dans mon nouvel appartement, sous l'évier je n'ai que 1 robinet de départ d'eau, mais moi il m'en faut 3 ( Lave linge, Lave vaisselle, Frigo américain ).
Pouvez vous me dire ce que je dois faire pour triplé ce départ sans soudure?
Merci à vous
Live Tour 96 - Mylenium Tour - Avant que l'ombre - N°5 On Tour - Timeless 2013
Mais qui est l'autre
Quel étrange messager
Ton visage est familier
En toi ma vie s'est réfugiée
C'est un ami, c'est lui.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
22/12/2013 à 16h06
22/12/2013 à 16h06
Il existe des nourrices avec chaque sortie équipée d'une vanne de ce genre :
Message(s) : 44
22/12/2013 à 16h12
22/12/2013 à 16h12
Merci pour la réponse, c'est ce que je pensé aussi avec une nourrice que je vis directement au robinet de départ et l'autre extrémité je met un bouchon comme il y a pas de suivis.
Après ce genre de nourrice, la taille de la femelle à la bonne taille du filetage du robinet de départ ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
23/12/2013 à 00h18
23/12/2013 à 00h18
en principe f 15/21 machine 20/27
prendre deux réductions f 15:21 m20/27
et pour le frigo a voir suivant le filetage
Message(s) : 44
24/12/2013 à 19h01
24/12/2013 à 19h01
Merci pour vos réponses et vos aides j'ai résolu le problème j'ai assemblé 2 Y comme vous pouvez le voir sur ma photo et j'ai comme cela j'ai mes 3 départs et sans fuites.
Bonne fête à vous.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
25/12/2013 à 09h21
25/12/2013 à 09h21
Dans ton premier message, tu demandais à avoir 3 robinets au lieu d'un.
Avec ton montage, tu n'as pas 3 robinets, tu ne peux donc pas couper seulement un appareil...
Message(s) : 44
25/12/2013 à 17h30
25/12/2013 à 17h30
Oui je demandais à avoir 3 départs, car je n'ai que 1 robinet et avec mon montage j'ai maintenant mes 3 départs qui est branché sur un seul robinet.
Si je dois coupé un appareil oui je suis obliger de fermer le robinet qui couperas les 3 appareils, mais cela ne me pose pas de problème, car je coupe très rarement et en cas d'urgence.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
26/12/2013 à 10h27
26/12/2013 à 10h27
Comme quoi, il faut faire attention à la façon de poser les questions, car ta demande était bien de 3 robinets, pas seulement de 3 départs.
Si ta solution te convient, c'est le principal...
Visiteurs non identifiés : 50
