Affaire mysterieuse (pour moi) : Evacuation evier/lave-vaisselle
Par AH10
avatar - AH10
27/10/2015 à 11h42
27/10/2015 à 11h42
Bonjour à tous ! J'ai un soucis qui va vous paraitre peut-être banal (en tout cas je l'espère) mais qui est un vrai mystère pour moi... Je m'explique : Mon évier et mon lave-vaisselle ont une canalisation d'évacuation commune. Un beau-jour il y a une semaine, je m'aperçois que l'évacuation de mon lave-vaisselle déborde. Test sur l'évier : idem. Je déduis donc que le bouchon se situe à minima à l'embouchure des deux tuyaux d'évacuation. J'engage donc les actions de dépannage classique : 1- Nettoyage du siphon (même si j'ai la certitude que ça ne vient pas de là) 2 - Vidange de l'eau au point le plus bas de la canalisation évier (bouchon avant le tuyau horizontal qui part dans le mur) 3 - A ce stade, je n'ai potentiellement plus d'eau avant le bouchon, je débranche donc le tuyau qui va du siphon au Té de canalisation qui part dans le mur et effectue les actions suivantes : a - Eau bouillante : NOK b - Cintre déplié : NOK (après tout jusque là rien d'anormal car le bouchon peut se trouver plus loin) c - Produit liquide pro de débouchage (le truc super puissant, remboursement si non satisfait) : NOK d - Là je m'agace, j'achète un furet mécanique de 4m, l'enfourne en entier sans aucune résistance et tourne la manivelle comme un fou sur toute la longueur : NOK A ce moment, je suis dans l'impasse : je m'aperçois qu'une très faible quantité d'eau versée dans le té après le siphon le rempli. En tout cas, beaucoup moins qu'il n'en faudrait pour remplir 4m de canalisation (environ 50cl). C'est ici que je m'arrête et que je vous pose la question : Mais que se passe-t-il ? Autre élément de contexte : j'habite dans cet appartement depuis 3 ans et je n'avais jamais eu le moins problème au niveau de cette canalisation... Merci par avance, amis bricoleur, pour vos lumières, car là je sèche...
27/10/2015 à 21h11
27/10/2015 à 21h11
Comme vous habitez un appartement ,donc un immeuble ,à quel étage ? la canalisation s'évacue dans une colonne ou il y a d'autres appartements ?ceci pour savoir si les voisins ont le même soucis ,car cela peu provenir de la ventilation de cette colonne ,mettez une photo du dessous de l'évier avec le LV .
Par AH10
avatar - AH10
28/10/2015 à 10h20
28/10/2015 à 10h20
Merci pour votre réponse. Je vais aller voir mon voisin du dessous en rentrant. Sachant que ma canalisation douche/toilette ne connait aucun soucis, je n'avais pas envisagé le problème sur la canalisation commune. Je ferai une photo ce soir.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 62
