Je fais appel aux bricoleurs du dimanche ! Mon évier est bouché et il y a même une fuite sur le tuyau. Le problème, c'est que je ne sais pas comment démonter toit cela ! Le gros cylindre en bas ne s'en vas pas et je ne sais donc pas comment démonter tout cela. Si quelqu'un peut m'aider et dire comment faire, je suis preneuse !
Merci beaucoup à tous
Mettre un récipient dessous et déposer le bol comme indiqué sur l'image. Ne pas serrer trop fort lors du remontage sous peine d'extruder le joint caoutchouc.
Coucou
Merci beaucoup de votre réponse mais justement , ce bol ne s'enlève pas malheureusement. Dans mon ancien appartement, j avais une descente ou j'enlevais le bol du bas et ça fonctionnait très bien. Mais avec ce modèle, ça ne fonctionne pas malheureusement.
Coucou
Mais bien sûr que ca se dévisse..!! C'est un principe universel sur tous les siphons. Ce bol sert justement à recueillir les saletés et doit impérativement être démontable.
Bon alors je ne suis pas si nulle que ça lol mais le problème c'est que je n'arrive pas à le dévisser c'est impossible à tourner malheureusement.
A moins que tu tournes dans le mauvais sens. Face au siphon il faut dévisser vers la gauche..!
Oui c'est ce que je fais , dans le sens inverse des aiguilles d'une montre mais ça ne bouge pas du tout, comme si c'était soudé.
Est ce que je peux dévisser ailleurs ?
Sous les écrous il doit y avoir des joints en forme de cône. Inutile de les sortir de leurs tubes. Le sens de dévissage est indiqué.
J'ai enfin réussi !!
J'ai démonté comme vous l'avez indiqué !
Merci beaucoup pour votre aide !
Visiteurs non identifiés : 44
