Alim lave-vaisselle qui fuit : astuce ?
18/05/2015 à 13h39
18/05/2015 à 13h39
je viens de brancher mon lave-vaisselle et il y a une petite fuite au raccord du flexible d'alim coté machine, auriez-vous une astuce ? Suffit-il juste de visser plus fort ?
Je n'ai vissé qu'en manuel pour l'instant, est-ce suffisant ? Il faut dire que les 2 parties sont en plastique ...
Merci d'avance !
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
18/05/2015 à 16h45
18/05/2015 à 16h45
salut: tu a regarder ci il avait le joint ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
19/05/2015 à 09h21
19/05/2015 à 09h21
Hello,
(Oui c'est bien moi : je ne sais pas pourquoi le message se met en "désinscrit" ... pourtant j'étais connecté, j'le jure !!)
Oui il y a bien le joint ... bon : la fuite est minime : mais une petite flaque de 10cm de diamètre s'est faite le temps d'un lavage ... c'est quand même trop...
J'ai reserré au max possible manuellement ... mais n'habitant pas encore sur place (plus que 15 j !!) : j'ai quand même coupé le robinet d'arret, donc je ne sais pas si ça suffit... je retenterai quand je retournerai pour plus d'une heure.
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
19/05/2015 à 18h40
19/05/2015 à 18h40
Parfois il faut mettre deux joints caoutchouc .La dimension des joints doit être du 20/27 {3/4}.
Visiteurs non identifiés : 41
