Alimentation eau WC en continu.
Par jalar
avatar - jalar
02/08/2016 à 14h35
02/08/2016 à 14h35
Alimentation de l'eau en continu dans les wc. Bonjour, dans une maison d'habitation, l'alimentation en eau des wc n'est jamais totalement coupée. Je vous ai lu et j'ai suivi quelques conseils. - Passage du robinet flotteur au vinaigre. - Surveillance du mécanisme pour observer que le flotteur remonte bien. - Changement de la membrane. - Achat d'un nouveau robinet flotteur et sa membrane. Un bruit de passage de l'eau dans le réservoir s'entend toujours jusqu'au remplissage total et son débordement. Un filet d'eau se distingue dans la cuvette. L'installation dispose d'un réducteur de pression à l'entrée. J'ai aménagé un garage en studio et même problème. Malgré un réducteur de pression à l'entrée du réseau, l'eau passe sans arrêt dans le réservoir avant de s'écouler dans la cuvette. Le WC a 2 ans et ne sert qu'occasionnellement. J'ai essayé de réduire l'arrivée d'eau générale en tournant un peu la vanne. Sans succès ! Merci pour votre aide.
02/08/2016 à 15h03
02/08/2016 à 15h03
La raison peut-être multiple :
Le réglage du flotteur qui laisse passer l'eau par le trop plein. Dans ce cas, il fait abaisser le réglage du flotteur pour qu'il coupe l'arrivée d'eau avant que le trop plein soit atteint.
Le robinet qui reste passant même quand le flotteur arrive en butée haute. Dans ce cas, il faut nettoyer ou changer le mécanisme.
Le clapet qui ferme mal et qui laisse passer l'eau du réservoir à la cuvette. Mécanisme à nettoyer ou changer.
D'après ce que vous dites "Un bruit de passage de l'eau dans le réservoir s'entend toujours jusqu'au remplissage total et son débordement", je regarderais en premier le réglage du flotteur et/ou le mécanisme de robinet commandé par le flotteur.
Par jalar
avatar - jalar
03/08/2016 à 00h19
03/08/2016 à 00h19
Bonjour et merci pour votre réponse. Le mécanisme a été changé puisque même en butée, l'eau passait toujours. L'autre WC a les mêmes symptômes. La pression de l'eau (même tarée à 3 bar peut-elle être la cause ? Merci.
03/08/2016 à 08h39
03/08/2016 à 08h39
On est dans la "norme".
Visiteurs non identifiés : 127
