Ancien mitigeur plus d’eau chaude
Par Sder73
avatar - Sder73
13/12/2014 à 19h38
13/12/2014 à 19h38
Bonsoir à tous, J'ai acheté il y a peu un appartement qui n'avait pas été habité depuis 4 ans. Nous avons eu quelques soucis au début car il n'y avait presque pas de pression dans la douche, un plombier a pu me régler ça. Tout se passait bien mais après 1 mois environ la douche s'est mise à ne distribuer presque que de l'eau froide. Le débit d'eau chaude étant trop faible le chauffe-eau ne se met pas en route et il faut donc faire couler un peu d'eau du robinet pour espérer avoir de l'eau chaude dans la douche. Nous comptions attendre le passage des fêtes avant de pouvoir investir et refaire la douche, mais il y a eu de moins en moins d'eau chaude pour n'avoir finalement qu'un petit filet d'eau, et bien que je connaisse les bien-faits de la douche froide je n'en suis pas particulièrement adepte Clin d\'oeil J'ai fait le tour du forum et beaucoup disent souvent de désentartrer, mais il y a un mois tout allait bien et je ne connais pas le principe de l'entartrage fulgurant, je pense donc que le problème est ailleurs. A savoir que tout est encastré et difficilement démontable, je pense que le soucis se situe au niveau du mitigeur thermostatique Grohmix (sur la photo ci-dessous je vous montre une fois la molette de température enlevée). Si on le règle sur eau chaude il n'y a qu'un mince filet d'eau qui coule. A savoir que j'ai aussi essayé de régler le débit d'eau avec les grosses vis sur le côté. Merci d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter et de vos bons conseils.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/12/2014 à 23h38
13/12/2014 à 23h38
sur les arrivées eaux froides et chaudes il y a peut être des filtres
le mitigeur est t 'il simple ou thermostatique si oui il peut y avoir un problème
si la chaudiere est avec un serpentin au niveau eau chaude
Visiteurs non identifiés : 44
