Arrivée d’eau frigo américain
Par Jenni21
avatar - Jenni21
23/08/2017 à 14h49
23/08/2017 à 14h49
Bonjour à tous, Voici la photo de l'endroit où je souhaite raccorder mon frigo américain. Le problème c'est que dans les tuto que je trouve on explique que dans le cas où c'est un tuyau de cuivre avec un robinet autoperceur. Comment faire dans ce cas? Merci d'avance pour votre aide!
Jennifer
Par Jenni21
avatar - Jenni21
23/08/2017 à 14h51
23/08/2017 à 14h51
Avec la photo c'est mieux !
Jennifer
23/08/2017 à 17h38
23/08/2017 à 17h38
le plus facile vu la position des tuyaux:
côté gauche photo dévisser la vanne, mettre un té, monter un robinet sur ce té pour le frigo, coupé le tuyau assez bas pour remettre la vanne sur le té et revisser le tuyau sur la vanne
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/08/2017 à 18h40
23/08/2017 à 18h40
salut si vous couper votre tuyau prévoir un nouveau raccorde avec bague car celui qui est en dessous de la vanne c est un raccord qui est serti il vous faut outil pour sertir Oui
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/08/2017 à 20h38
23/08/2017 à 20h38
bonsoir,
pas besoin de recouper le tuyau ,c'est du reticulé ,vous pouvez y donner une forme arrondie,soit avec la main en y allant petit a petit ,soit avec une forme ronde comme matrice
a+
Visiteurs non identifiés : 42
