Baignoire fonte ou autre ?
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
23/06/2016 à 16h04
23/06/2016 à 16h04
J'ai une baignoire mais je ne sais pas si c'est de la fonte ou si c'est autre chose comme de l'acier, car elle est en mauvaise état et j'aimerais la restaurer au lieu de la changer car je pense se sera moins cher ?
Quand je toc dessus je n'ai pas de résonance, à mon avis elle est assez lourde et épaisse.
Un peintre avez mis le kit de restauration leroymerlin mais ça ne tiens pas est ça fait très sale maintenant, la peinture cloque de partout... voir les photos.
A votre avis faut il la restaurer ou changer de baignoire ?
Merci !
23/06/2016 à 17h31
23/06/2016 à 17h31
Il y a 3 types de baignoires : en résine, en acier ou en fonte.
  • Si en appuyant sur le flanc celui-ci se déforme, c'est de la résine et en tapant ça sonne mat.
  • Si c'est de l'acier ça sonne clair en tapant.
  • Si c'est de la fonte ça sonne mat et l'épaisseur est d'au moins 5mm. Tu peux l'apprécier soit côté tablier soit en regardant le trou du trop-plein.
    En ouvrant la trappe de visite tu doit apercevoir des pieds massifs en fonte brute.
Concernant la restauration de l'émail c'est généralement un emplâtre sur une jambe de bois..! On pratique ce genre de réparation quand on est locataire et qu'on doit faire l'état des lieux... Sinon il ne faut pas espérer de miracle surtout si la réparation est faite dans de mauvaises conditions.
Dans le cas présent, au vu des images, il faudrait envisager soit le remplacement soit la pose d'une cabine de douche..!
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
23/06/2016 à 19h12
23/06/2016 à 19h12
Ah oui ok donc faut changer la baignoire... tu serais me conseiller car il y a beaucoup de choix est on s'y perd vite...
Faut il casser la baignoire ou est elle revendable ?
23/06/2016 à 21h30
23/06/2016 à 21h30
Le choix c'est à toi à le faire en fonction de tes goûts, de ton budget mais aussi de la nécessité à conserver une baignoire sachant qu'il faut 3 fois plus d'eau qu'avec une douche..! Et ce n'est pas que d'eau froide dont je parle..!
Quant à envisager de la revendre, je ne vois qu'un ferrailleur pour çà !!
Reste à connaitre les lieux pour dire si elle sortira facilement de son emplacement...
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
23/06/2016 à 21h57
23/06/2016 à 21h57
Entre les matériaux différents, et les avis pas toujours encouragent je n'arrive pas à trouver...
J'ai regardé leroymerlin et Castorama et vu les avis je ne trouve rien d'intéressant...
Pour le budget je pense que Max c'est dans les 200€ d'apres ce que j'ai vu.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/06/2016 à 17h47
25/06/2016 à 17h47
salut je vais citer une marque de couleur qui eux font des très bon produit et ce pour ce travail cela fonctionne soit ( V3)taper peinture V3 Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/06/2016 à 17h50
25/06/2016 à 17h50
re
si ta baignoire et en fonte prévoir des gros bras pour la déménager et un petit conseil n essaie pas de la casser car il te faudra un bonne masse et de la force de frappe pas possible la c est mon expérience pro qui me le fait dire Je plussoie vigoureusement !
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 45
