Besoin d’aide pour évacuation évier lave vaisselle
Par dan38
avatar - dan38
Message(s) : 5
24/05/2009 à 10h54
24/05/2009 à 10h54
Bonjour, Je suis entrain de refaire ma cuisine et dois déplacer l'évier et l'évacuation de 1,30m. L'installation d'origine (voir photo) doit être mal faite, car lorsqu'on vide l'évier l'eau remonte dans le syphon du lave vaisselle. Auriez vous des conseils à me donner svp ? Merci d'avance de votre aide Cordialement Dan Confus
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/05/2009 à 11h15
24/05/2009 à 11h15
mettre anti retour sur ton install entre siphon et y ou
faire 2 descentes distintes qui se rejoingnent au raz du sol
a+
Par dan38
avatar - dan38
Message(s) : 5
24/05/2009 à 11h36
24/05/2009 à 11h36
Rebonjour, Pour déplacer l'évacuation pensez vous qu'il est plus judicieux de couper le tuyau en bas et de faire un prolongement ? Dans ce cas y a-t-il une pente à respecter ? Nous sommes locataire et ne voulons pas tout arracher et tout refaire de a à z. Merci beaucoup A+ T\'es sûr ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/05/2009 à 16h08
24/05/2009 à 16h08
comptes 1.5 cm/metre pour la pente
en effet le mieux est de couper apres le coude a 90 (2 eme apres la sortie du sol).
en fin de parcour ,penses a mettre un té avec un bouchon de degorgement(ça peut etre utile+tard.....)
a+
Par dan38
avatar - dan38
Message(s) : 5
24/05/2009 à 16h28
24/05/2009 à 16h28
Merci beaucoup pour la pente. Si je comprends bien, je coupe après le coude à 90 et comme il faut j'aille sur la droite, je repars avec un coude à 90, c'est juste ? Ton aide m'est précieuse et va beaucoup m'aider. Cordialement
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
24/05/2009 à 21h19
24/05/2009 à 21h19
Tu peux éventuellement ne pas coller l'un des raccords pvc. Cela te permettra de démonter sans tout casser en cas de problème.
Si tu fais ce choix, c'est la partie haute d'un raccord (dans le sens de la pente) qui peut être laissé libre car l'eau coule dessus et ne sortira pas.
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par dan38
avatar - dan38
Message(s) : 5
25/05/2009 à 08h57
25/05/2009 à 08h57
Merci maitrebrut. Toutefois qu'est que vous en pensez de couper en bas ? Cordialement
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
26/05/2009 à 22h54
26/05/2009 à 22h54
Ok avec ce qui a été dit. Après le second coude à 90° il y a un bout de tube vertical. Coupe au plus haut de ce tube pour pouvoir y mettre un nouveau raccord.
Par dan38
avatar - dan38
Message(s) : 5
29/05/2009 à 17h39
29/05/2009 à 17h39
Bonjour, Grâce à vos conseils voici une photo de notre installation presque finie. Qu'en pensez vous ??? Cordialement Tout fier
Visiteurs non identifiés : 19
