Boucher une canalisation
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
11/04/2021 à 11h07
11/04/2021 à 11h07
Bonjour à tous
J'ai une canalisation bouchée. J'ai rempli avec du des_top , et laissé pendant toute la nuit.
Pas de résultat satisfaisant. je crois qu'il est nécessaire de déboucher mécaniquement mais, je n'ai pas d'expérience en cette matière. Un furet est-il utilisable dans tous ces coudes? En passant par le bouchon de visite inférieur?
Merci d'avance pour votre avis
cordialement
43
Amicalement, 43
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
11/04/2021 à 12h21
11/04/2021 à 12h21
Je pense que vous avez essayé de voir au niveau du bouchon de vidange du siphon si tout est ok.
La ventouse fonctionne bien également à condition de bien boucher les trop-pleins dans le cas d'évacuation d'évier ou de lavabos .
Vu les coudes ça va être chaud pour passer un furet à partir de ce bouchon, mais c'est facile d'essayer. Sinon ya plus qu'à couper si pas d'autre accès.
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
11/04/2021 à 12h55
11/04/2021 à 12h55
La même chose s'est produite chez moi.
J'ai dévissé la partie inférieure (voir photo) pour enlever ce qui ne permettait plus l'évacuation de l'eau.
Puis j'ai passé un furet dans les autres parties de la canalisation.
galia
Par RO23
avatar - RO23
Message(s) : 7
11/04/2021 à 15h10
11/04/2021 à 15h10
Dévisser et ouvrir le robinet, si l'eau ne coule pas; voir en amont du bouchon, sinon c'est en aval.
Et là, c'est plus compliqué, plus de travail.
Bonne chance.
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
11/04/2021 à 16h30
11/04/2021 à 16h30
Merci pour vos réponses.
J'ai dévissé le bouchon. J'en ai pris plein les godasses! J'ai pu passer un petit tube souple Kistal de Diam 6 jusqu'à la partie verticale du tube de descente, donc après la série de coudes. Mon tube Kristal est stoppé après avoir cheminé dans le tube vertical jusqu'à la partie basse et là, il ne peut plus aller plus loin. C'est donc bouché bien plus loin que la série de coudes.
Pensez-vous que je puisse passer un furet là-dedans?
Amicalement, 43
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
11/04/2021 à 18h27
11/04/2021 à 18h27
Comme déjà dit, il faut essayer. Si un tube cristal de 6mm passe, le furet plus rigide doit passer.
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
12/04/2021 à 15h43
12/04/2021 à 15h43
Merci! Grâce à ce conseil, j'ai osé et, miracle! ça a fonctionné.
Je suis quand même surpris de la facilité avec laquelle le furet est passé par tous ces coudes. J'ai utilisé un furet de 5 mètres et toute la longueur est passée.
Par précaution, j'ai reproduit l'opération plusieurs fois afin de bien dégager les parois internes en faisant des aller/retour vigoureux en rotation assez vive.
Merci! je suis dépanné.
Cordialement, 43
Amicalement, 43
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
12/04/2021 à 15h51
12/04/2021 à 15h51
Bien, la persévérance est la mère de la réussite. 😁
Par karantois
avatar - karantois
Message(s) : 84
13/04/2021 à 08h52
13/04/2021 à 08h52
Oui! Ok pour cette maxime.
J'ai aussi celle là: "Au travail rien ne résiste"
Amicalement, 43
Visiteurs non identifiés : 127
