Brancher un lave vaiselle
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
26/07/2010 à 11h45
26/07/2010 à 11h45
J'ai une cuisine rectangle avec d'un coté l'arrivé d'eau et l'évacuation et de l'autre un emplacement idéale pour un lave vaisselle.
Je ne connais rien en plomberie mais j'aimerais savoir si il est possible de faire longé les tuyaux tout le long de la cuisine au niveau des plinthes, pour rejoindre mon futur lave vaisselle.
Est ce que par exemple le fait qu'il n'y est pas de pente va poser problème ?
Merci d'avance
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
27/07/2010 à 11h23
27/07/2010 à 11h23
sans pente mauvause évacuation et donc remonté d'odeur, encrassement et bouchon de graisse dans le tuyau assez rapidement ... si tu a un plan de ta cuisine avec les emplacement des évacuation ça pourrais nous permettre de t'aider.
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
28/07/2010 à 17h44
28/07/2010 à 17h44
Merci karkace !
Voilà j'ai fais un petit plan pour plus de details.
J'ai un évier avec les sorties d'eaux et d'évacuation.
J'ai déjà brancher mon lave linge dessus qui se situe juste a coté.
Probleme pour mon lave vaisselle il faut faire le tour de la pièce pour rejoindre l'emplacement
désiré. Coté gauche de la piece il y a une marche en dessous de la porte fenetre, facilitant
le passage du futur tuyaux. A droite bien que le chemin soit plus court, pas de marche, et
impossibilité d'en mettre pour des questions pratiques.
Mon projet est donc de mettre les tuyaux que j'ai dessiné en rouge.
Mais n'ayant de connaissance en plomberie, j'ai un doute sur sa faisabilité.
Mon idée était de longuer les plinthes, mais
si comme dit karkace ca n'est pas possible en plomberie sans gros problemes.
Mon projet tombe un peu à l'eau (sans jeu de mots).
Je suis en appart donc je ne peux faire des tranchés.
Auriez vous une idée, sans casser toute ma cuisine Sourire
Merci d'avance
Par laclac
avatar - laclac
Message(s) : 55
28/07/2010 à 17h46
28/07/2010 à 17h46
Lien vers l image non coupé
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
28/07/2010 à 20h31
28/07/2010 à 20h31
bonsoir,
pour le bien il vous faut partir avec une pente de 2 à 3 cm par mètre et en PVC de 40 mm.
la hauteur du point le plus haut de la crosse se trouvera à +/- 70 cm du sol fini, mais il faut une descente verticale !
Vous pouvez gagner =/- 50 cm avec le tuyau d'évacuation du LV.
vous aurez quand même environ 7 mètres de canalisation ! avez- vous mesuré ?
Où passe vos canalisations de vidange ?
votre canalisation de vidange, derrière l'évier, ne se dirigent pas vers la porte fenêtre ? si oui à quelle hauteur ? si elle passe prés du sol (- de 10cm) vous pouvez peut- être trouver une solution !
Avez- vous un vide sanitaire dessous de la cuisine avec vos canalisations de vidange qui passent dedans ?
ça c'est pour la partie évacuation des EU
pour l'adduction EFS, vous pouvez le cas échéant la faire en PER, mais attention aux coudes !
ne vous lancez quand même pas comme ça à l'aveugle, car derrière un clavier d'ordinateur on ne peut pas voir les problèmes qui peuvent se présenter.
karkace vous l'avait demandé :
avec les emplacements et les pieds de branchement, on verra déjà plus clair !
cordialement
Visiteurs non identifiés : 19
