J'ai entendu dire un jour qu'il n'existait pas de question bête, alors... je la pose:
est-il possible de brancher un tuyau de cuivre de 16 mm sur un raccord 1/2 15x21?
Merci d'avance, cordialement
C'est tout à fait possible mais il serait intéressant de savoir ce que tu souhaites faire (à part relier deux éléments différents)
Quelques exemples non-exhaustifs :
merci pour votre réponse. A vrai dire, je croyais que ma conduite en amont du raccord était en diamètre 16mm intérieur, je me demandais donc pourquoi ledit raccord était en 15mm, en réalité, je me suis aperçu qu'il s'agit de 16mm extérieur.
Mais puisque le sujet est ouvert, je me pose les questions suivantes: quand on parle de diamètre de conduite, parle-t-on communément de diamètre extérieur ou intérieur? Peut-on raccorder deux conduites de 16mm intérieur avec un raccord 15x21?
Merci, cordialement
...Mais puisque le sujet est ouvert, je me pose les questions suivantes: quand on parle de diamètre de conduite, parle-t-on communément de diamètre extérieur ou intérieur? Peut-on raccorder deux conduites de 16mm intérieur avec un raccord 15x21?..
On désigne les tubes par leurs diamètres extérieurs. Ça n'a pas toujours été le cas avec le cuivre par exemple dont on indiquait auparavant Ø 12x14 et aujourd'hui la norme est 14-1. Elle indique le diamètre extérieur et l'épaisseur. De ce fait on en déduit que le diamètre intérieur est de 12mm soit (14-1-1=12).
Idem pour les tubes fer : précédemment 15x21, aujourd'hui 21-3.
Avec çà, les mesures anglo-saxonnes veulent être la norme alors que le S.I (Système International) devrait être appliqué partout en Europe et dans le monde hormis trois pays dont les E.U.
Du coup on rencontre les équivalents des diamètres tels que : 1/2" > 15x21, 3/4" > 20x27, etc.
Concernant la deuxième question, on peut raccorder deux tubes de Ø 16 avec les montages comme ceux que je t'ai proposé (les deux écrous sur collet battu ou écrou avec joint américain).
Dans le cas de joint américain il faut utiliser des écrous et un mamelon de 20x27 (3/4" 😄) parce que le tube doit rentrer dans le mamelon. Ça n'est pas possible autrement avec du 16-1.
Visiteurs non identifiés : 44
