Bruit d’écoulement d’eau au niveau de l’arrivée d’eau
Par Dadou5821
avatar - Dadou5821
04/10/2015 à 12h34
04/10/2015 à 12h34
Bonjour à tous les bricoleurs du dimanche^^ Je me permet de venir ici car j'ai un soucis dans ma maison achetée récemment. L'arrivée d'eau se trouve dans le bureau (c’était un garage anciennement), je vous met la photo en pièce jointe. J'ai donc l'arrivée d'eau dans la maison par le gros tuyaux noir et bleu. Puis il y a le robinet d'alimentation général de mon réseau puis une pièce métallique ronde (filtre antipollution? réducteur de débit?) et le tuyau repart dans le sol pour construire le réseau d'eau de toute la maison. Le problème est que j'entends un bruit d'écoulement assez gênant lorsque j'utilise de l'eau dans la maison. Pour mes robinets avec aérateur ça va et le bruit est proportionnel au débit. Pour la douche et les WC le bruit est fort. Je ne pense pas que ça soit un coup de "bélier" puisqu'il se produit même si j'ouvre doucement la douche ou robinet. A quoi cela est du à votre avis? Est qu'un tuyau est responsable de ca? Dois changer mon robinet d'arrivée d'eau? la pièce métallique? Je penche pour un problème de débit puis j'ai l'impression que le bruit se produit entre le robinet et cette pièce métallique. Je vous remercie par avance pour avoir pris le temps de me lire. Damien
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/10/2015 à 17h04
04/10/2015 à 17h04
y a de forte chance pour que le reducteur de pression soit ou hs ou mal reglé.....
a+
Par Dadou5821
avatar - Dadou5821
05/10/2015 à 14h07
05/10/2015 à 14h07
Bonjour, Merci pour votre réponse. Je pense en effet que c'est du à une trop forte pression. J'ai vraiment le sentiment que le bruit se produise vraiment dans le tuyaux en cuivre de section 17 mm entre le robinet et le réducteur de pression. Est ce qu'il est possible de mettre le réducteur de pression juste après le robinet? ou alors puis je mettre un tuyaux de plus gros diamètre entre le robinet et le réducteur?
Visiteurs non identifiés : 259
