bruit dans mes tuyaux eau chaude et froide
avatar - calou60160
22/01/2010 à 17h21
22/01/2010 à 17h21
Bonjour tout le monde, je viens de changer de chaudiere jai fais installe une avec un ballon de 50 litres elm leblanc maintenant quand j'ouvre mon mitigeur d'eau chaude et que je le referme trop vite j'ai un gros bruit de vibration dans les tuyaux que faut il faire y a til un risque de cassé reponse urgente merci
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
24/01/2010 à 10h50
24/01/2010 à 10h50
soit tu reduit la pression, ou tu installes des "anti coup de bellier" (voir photo) (à ressort)
Par pasric
avatar - pasric
Message(s) : 101
24/01/2010 à 10h51
24/01/2010 à 10h51
ou à membrane
avatar - calou60160
24/01/2010 à 16h50
24/01/2010 à 16h50
bonjour bien recu le message pour l'anti coup de belier par contre je le place ou ????? et concernant la pression j'ai 3 barre en arrivee sur mon réducteur de pression valide lyonnaises des eaux faut il regler la pression directement sur la chaudiere au niveau du ballon d'eau chaude de 50 litres qui est incorpore car ma chaudière est neuve et avant le changement je n'avais pas ce problème car j'avais une chaudière sans ballon merci calou 60160
Visiteurs non identifiés : 29
